LT1 bleibt nicht an
Zitat:Original von monty
@didl: aus welchen Benz kommen deine Teile und was kosten sie?
Monty
Kann ich morgen nachschauen.
Gruß Didi
so männer...
also Benzindruck ist ok...und siehe da, mit Steuergerät ohne VATS läuft er :-) (danke an marco und die andere hier für ihre tipps)
Nun hab ich zwei neue Fragen...
1. meine Lichtmaschine gibt keinen Strom ab. Ich habe das Bj96 mit einen kleinen 3poligen Stecker. 1x rotes kabel(12V) 2 x braun , davon eins ? und das andere zu einen kleinen blauen zehnpoligen stecker (ladeanzeige dashboard?) habt ihr einen tipp was der fehler sein könnte?
2. was ich auch nicht lösen kann ist die Suche nach dem rückwartsgangschalter..also um mein rücklich einzuschalten. ich dachte es sei dass hellgrüne kabel des runden th 700 r4 steckers..geht aber nicht. wo ist denn dieser Gangschalter aus dem Kabelplan...ich dachte der ist im getiebe..irgendwie brauch ich schon die rückleuten bei der kompletten eintragung.
Ideen?
Danke Gruß
Monty
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.451 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 27.883 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.741 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.865 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
Smile C4 bleibt fast stehen .... MarkusSchweiz 38 10.060 22.06.2025, 18:54
