C4 Cabrio - Welche Felge für C5 Bremse???
+ das andere
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
hmmmm - schlechte Darstellung, daher nur Bild
Die Kits von Eckler und Central kommen vom gleichen HERSTELLER. Zwinkern
TEST TEST TEST
@ ingolf
ich denke auch dass es sich um ein und das selbe kit handelt. ich verlass mich, auch beim thema distanzscheiben, mal voll und ganz auf frank. hab ihn auch gefragt ob er verbauen kann, also wird er im schlimmsten fall auch was basteln müssen um die felgen wieder drauf zu bekommen.
ich hab übrigens ne echte 94er c4, von daher traue ich dem fachmann einfach mal. wie halt immer wenn man in ne werkstatt geht.... auto abgeben und wieder abholen.... besoffen
also alternative hatte ich mir überlegt rundum 9,5er sawblades, also vorne zwei neue, zu montieren. wenn das nun wirklich nicht nötig sein sollte, weil echte 94er c4, dann umso besser. dann kann ich die jetzigen felgen zum hochglanzpolieren weggeben und fang da dann nicht zwei mal an.
halt dich mal an frank von corvette online und sag ihm mal was du für ne vette hast.
gruss, marc Hallo-gruen
Der der aus Kölle am Rhein kommt.... Narr
Mein C4 Cabrio ist "For Sale"... !
Ich kenne Ingolfs Vette schon.
Auch bei Ihm passt die C5 Anlage drunter. OK!
TEST TEST TEST
Es gibt doch einige C5-Fahrer, die auf bessere Bremsen umrüsten. Deren Original-Anlagen bleiben doch dann übrig.
Habe meine damals an Gereon (Doc) verkauft, der sie auf seine C4 verbaut hat und damit zufrieden ist.
Reiner (Speutz) hatte es wohl mal genauso gemacht.
Also Bremsscheiben von der C5 in Original und in 2-teilig gelocht hätte ich auch noch..... King
Aus eben SOLCHEN C5 Umrüstungen...... Zwinkern
Darf ich noch eine weitere Alternative aufzeigen: High Performance Bremse von TAROX - die gibt es auch für die C4 !!! Richter
TEST TEST TEST
der thread ist zwar schon etwas älter, ich hoffe aber trotzdem, das mir jemand antworten kann.
Habe mir als kleine Winterarbeit auch ein Bremsen upgrade auf die C5 Bremsanlage(vorn) gegönnt.
Bestellt hatte ich bei corvette-online, wo es auch die Option der farbigen Pulverbeschichtung der Sättel gibt.
Festhalten kann ich folgendes:
Auch bei meinem 94er Modell benötigte ich spurverbreiterungen von 20mm je Seite.
Die 40mm überschreiten aber die prozentuale Toleranz und müssen (eigentlich) eingetragen werden.
Jetzt die Fragen:
1. Muss nicht bei einem solchen Umbau nicht auch der Hauptbremszylinder an die geänderte Anlage angepasst werden, also eine Nummer größer?
2. Kann statt der Spurverbreiterungen auch andere Felgen(9,5 x 17) mit den entsprechenden Reifen montiert werden?
Über eine Antwort würde ich mich freuen
Du brauchst keinen neuen, größeren Hauptbremszylinder.
Andere Felgen kannst Du natürlich auch fahren, wäre halt ne Sache der richtigen Einpresstiefe, um die nötige Freiheit zum Bremssattel in der Tiefe zu haben.
Hast Du denn nicht ohnehin vorne schon 9,5" drauf.
Gerrit
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe folgende Rad/-Reifendimensionen:
Vorne 8,5 x 17 mit 255/45 ZR 17
Hinten 9,5 x 17 mit 275/40 ZR 17
Bekommt man die Verbreiterungen ohne Probleme eingetragen, habe nur ein Festigkeitsgutachten dazubekommen, oder ist es besser vorne auf die 9,5 x 17 zu wechseln, die passen auch ohne Verbreiterungen.
Die Frage mit dem Hauptbremszylinder habe ich gestellt, weil doch jetzt mehr Flüssigkeit im Bremssystem ist und dadurch mit dem alten Hauptbremszylinder der Bremsweg größer wird,
oder mache ich da einen Gedankenfehler?
Gruß Joe
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 1.326 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
  Stabilisierungskreuz c4 cabrio 1988 uwek 3 644 24.09.2025, 10:22
Letzter Beitrag: uwek
  C6 Z06 Bremse vorn mit Adapter für C4 zu verkaufen corvette co4 34 7.404 31.03.2025, 22:21
Letzter Beitrag: corvette co4
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 3 1.908 18.02.2025, 20:04
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Gummidichtungen welche Qualität? franks 21 10.698 08.12.2024, 12:14
Letzter Beitrag: CrossGary
