Themen: 19
Baureihe: c4
Baujahr,Farbe: 1986, Perli Grau
Kennzeichen: BZ- BI 22
Hallo Leute, wer kann mir helfen???
ich habe meine 86 iger Vette in den letzten drei Jahren vollrestauriert. Alles ist überarbeitet bzw. erneuert worden, besonders der Motor. Jetzt soll er eingestellt werden, er springt zwa an, läuft aber sehr unrund. Beim ziehen von Zündkabel 2,4,6,8 geht der Motor aus. Beim ziehen von 1,3,5,7 passiert nichts. Die Zündkerzen sind alle gleichmäßig schwarz. Fehler werden keine angezeigt. Motorsteuergerät, Zündkerzen, Zündkabel, Verteiler sind neu. Die Abgaßtemperatur am Krümmer liegt bei 2,4,6,8 bei 100- 150 Grad, bei 1,3,5,7 liegt die Temperatur bei 55 Grad. Wassertemperatur 105 Grad.
Warum funktioniert die linke Motorhälfte nicht ortnungsgemäß???
Christian
Themen: 10
Baureihe: C7 Z06 Coupe
Baujahr,Farbe: 2016 yellow
Kennzeichen: MOS
Baureihe (2): 2003 yellow
Baujahr,Farbe (2): C5 Cabrio Automatik
Zündkabel alle richtig gesteckt nicht daß Zündfolge vertauscht ist?
Zündverteiler ist in ordnung ? bei mir war von 2 Zylindern Leiterbahn unterbrochen.
Wenn alles neu ist würde ich mal Motortester für 8 Zylinder probieren.
Habe das bei kumpel machen lassen anhand der kurven kann man feststellen
ob Zündkabel und einspritzventile iO sind. Gibts von Bosch ein Buch wo man
genau anhand von Spannungsverlauf am Zündkabel Fehler findet (Unterbrechung, Schluß
oder defektes Einspritzventil)
Mfg Karlheinz
[IMG][IMG]
Themen: 36
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979 Blau
Beim Ziehen eines einzigen Zündkerzensteckers darf der Motor
nicht gleich aus gehen, sondern verringert nur ein wenig seine Drehzahl.
Wenn es nicht die Zündfolge ist dann überprüfe doch mal ob der Kolben
vom ersten Zylinder im OT mit der Stellung des Verteilerfingers mit der
Position für den ersten Zylinder übereinstimmt.
Themen: 50
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Zitat:Warum funktioniert die linke Motorhälfte nicht ortnungsgemäß???
Hört sich nach Lamba Sonde an Aber deine Zündung hast du richtig eingestellt
Computer ausgesteckt und 6 Grad
Mfg Jörg
Themen: 23
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986, rot
Kennzeichen: NI X9H
Hallo Christian!
Dieses Problem hatte ich auch schon nach Einbau neuer Kerzen und Kabel.
Logisch, dachte ich, kann ja nicht an der Zündanlage liegen, da alles neu ist. Muß was anderes sein.
Werkstattkosten ca. 1200 DM für Überprüfung der Spritanlage und Zündanlage.
Problem war nur eine defekte, neue Zündkerze!
Also tausche erst mal die Zündkabel und dann die Kerzen bevor Kosten entstehen.
Gruß, Andre'
Themen: 0
Baureihe: Buick Skylark
Baujahr,Farbe: 1967
hi ich gehe davon aus das deine 86 er corvette tpi hat oder?? also die tpi hat bankeinspritzung. das heißt linke bank 1357 und rechte bank 2468. ich denke, das die e ventile nicht angetacktet werden. d.h.alle kabel kontrollieren. massepunkte usw.
gruß
pat
Themen: 79
Baureihe: C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe: 1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen: AÖ-CX 9
Baureihe (2): Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2): AÖ A8H
Kennzeichen (2): Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) : 2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) : 2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) : AÖ CX 9
Die Einspritzventile der Bankeinspritzung sind links und rechts extra abgesichert, und werden über masse angesteuert. Ich denke,dass hier nur eine Sicherung defekt ist
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Themen: 324
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 Steel Blue
Kennzeichen: OS
Baureihe (2): 1960, rot
Baujahr,Farbe (2): Trabant Kübel
Kennzeichen (2): OS
Zitat:Die Abgaßtemperatur am Krümmer liegt bei 2,4,6,8 bei 100- 150 Grad, bei 1,3,5,7 liegt die Temperatur bei 55 Grad.
Kann nicht sein ... viel zu wenig. Wie haste das denn gemessen und wo?
Zitat:Jetzt soll er eingestellt werden, ...
Das heißt, das Du einiges verändert hast? Was denn?
Ist die Zündung richtig eingestellt und wo steht sie?
Bist Du sicher, das die Markierung auf dem Schwingungsdämpfer genau da steht wo dann auch der echte Wert für die Zündung ist?
Ist die Steuerkette korrekt eingestellt? Dürfte aber eigentlich nicht so viel ausmachen.
Funken alle Kerzen?
Wenn Du sicher bist das die O2 Sonde richtig funktioniert ... wo stehen denn die BLMs (muddu auslesen  )? Wenn die stark von 128 abweichen, miß doch mal die Einspritzdüsen mit 'nem Multimeter auf Widerstand ...
Themen: 263
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2017
hallo,
habe hier einen älteren thread gefunden und ein ähnliches problem.
auch bei mir wird eine bank der einspritzdüsen nicht angesteuert.
merke ich daran das die krümmer an der fahrerseite kalt sind und die auf der beifahrerseite heiß.
ausserdem kann ich die stecker der einspritzdüsen auf der fahrerseite ziehen ohne das etwas passiert. auf der beifahrerseite geht der motor gleich aus.
wo kann ich die masseverbindungen der bankeinspritzung prüfen bzw. habt ihr sonst noch tips bzw. stromlaufpläne?
86er tpi
gruß
andy
Themen: 50
Baureihe: C3
In deinem Sicherungkasten sind 2 Sicherungen für Rechts und Linke Bank schau die mal nach ob sie in Ordnung sind
Mfg Jörg
