Zum verrückt werden, die C4 will einfach nicht.
#51
hab heute das dunkelgrüne und das Lila kabel auf masse gelegt und probiert zu starten, nix ging , security leuchtete als ich zünden wollte.
Es kam allerdings auch als ich Pink/Schwarz und Schwarz durchgemessen habe als die zündung an war auch keine 12Volt an .
HMMMM was jetzt ?
Also dann Liegt es nicht am VATS.
Evtl. Kabelunterbrechung / Stecker auseinander ! Da die Sicherungen ja I.O. sind !?
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
Zitat:hab heute das dunkelgrüne und das Lila kabel auf masse gelegt und probiert zu starten, nix ging
Wundert mich nicht. Kopfschütteln
Entweder Du hast noch folgenden Sechsfachstecker:
weiß
pink/schwarz
schwarz
gelb
braun
grün
Oder den Fünfachstecker mit:
dunkelblau
braun/weiß
pink/weiß
weiß/schwarz
schwarz/gelb
Sage mir mal, welchen Du verbaut hast.
Gruß Reiner
Bei mir siehts so aus:
Das grüne auf masse und der anlasser muss drehen beim starten.
Das Lila geht zu ECM und es langt nicht nur masse drauf zu legen.
Dort muss wohl ein 30 oder 40 Hz Signal vom VATS ins ECM gehen.
geht doch nicht so einfach ;-)
Jemand erfahrung damit ? Ich wollte das VATS komplett rausschmeissen aber erstmal muss man dem ECM das SIgnal vorgauckeln. :-) (Oder EMC Eprom programmieren)
@Reiner Prost!
Zitat:original von Benny: als ich Pink/Schwarz und Schwarz durchgemessen habe
Gruß von dem, mit den zwei Lupen auf der Nase Augenrollen
Zitat:Gruß von dem, mit den zwei Lupen auf der Nase
Wie hat er gesagt:
"Warum guckts denn dauernd durch die Scheiben? Komm doch einfach rein." Feixen
@Corvette-Audi-HH
Kann ja sein, daß es bei der 86er anders geschaltet ist.
Die 87er hat jedenfalls den von mir beschriebenen 6fach-Stecker, die 91er den Fünfer.
Naheliegend ist daher, daß die 89er einen von beiden verbaut hat.
Gruß Reiner
Service Bullet von GM, prüf mal ob es daran liegen kann.
Subject: INTERMITTENT NO-START/NO-CRANK DIAGNOSTIC SERVICE PROCEDURE
Model and Year:1988-91 CORVETTE WITH 5.7L ENGINE
Source: Chevrolet Service Bulletin
Bulletin Number: 91-231-6D - (02/26/1991)
Condition:
An intermittent no start condition, with no clicking from the starter, may occur on the 1988 to 1991 "Y" car with 5.7L L98 (VIN Code 8) engine. The symptoms are similar to a VATS related condition.
Cause:
Paint build-up on the starter block may cause a loss of the ground path for the starter.
Correction:
1. Insure that the VATS system is operating correctly, following Service Manual instructions. 2. Disconnect negative battery cable. 3. Raise vehicle, and remove starter. 4. Clean all paint and corrosion from the starter mounting flange on the engine block. 5. Reinstall starter, and lower vehicle. 6. Reconnect negative battery cable. Insure that vehicle now starts properly.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
irgendwas kommt mir da grad komisch vor.
Mein Stecker hat sieben Kabel dran Augenrollen ist das evtl. der Falsche???
[Bild: th_00498_IMG_2821_309lo.JPG]
Orange
Braun
Hellgrün
Dunkelgrün
Blau
Schwarz
Pink / Schwarz
Mfg Hallo-gruen
Benny
Wenn Du den Stecker an dem größeren Modul hinter dem Prallschutz abgezogen hast, wirds schon der richtige sein.
Da scheints dann doch noch eine Modifizierung zwischen 87 und 91 gegeben zu haben. haarsträubend
Hier hilft nur eins:
den Schaltplan einer 89er besorgen und nachschauen, wo welche Kabelfarben hingehen.
Gruß Reiner
Servus,
bis jetzt hat alles nix geholfen, das fischen im dunkeln geht weiter.
Kann mir einer sagen wo das Starterrelais bei der 89er sitzt ??
MFG
Benny
hinter der mittelkonsole (hinter radio u.s.w.)
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 722 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 906 13.09.2025, 20:04
Letzter Beitrag: RodKnock
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.438 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.425 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.300 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
