Zum verrückt werden, die C4 will einfach nicht.
[Bild: p025.gif] Immer diese modernen Dinger...
Hallo !
Jetzt würde ich den P-N Schalter am Wählhebel durchmessen.
Dann vielleicht mal vorsorglich ein paar Hammerschläge auf den Anlasser?
Gruß, Andre'
nee, daran kanns nicht liegen, die benzinpumpe läuft ja auch nicht
alex
Hab heute alles probiert ---------> Kopfschütteln
Aber das mit den Fehlercodes auslesen hab ich nicht ganz kapiert.
ich hab gesehn das es hier im Forum z.b Fehlercode 41 gibt.
Hab an dem Stecker unterm Lenkrad die beiden oberen , rechten kontakte überbrückt , die Lüfter laufen und "Service Engine Soon" leuchtet Intervallartig.
Wie komme ich auf den Fehlercode bzw. auf die Nummer? z.b 41 ?? Brauche ich dazu ein Diagnosegerät ??
Ich habe ein Video von dem Display gemacht, habe aber bis jetzt kein Webspace gefunden auf dem ich ne Datei mit 25mb hochladen kann .
Langsam bin ich der Verzweiflung nahe. Da erfüllt man sich einen Kindheitstraum und nix geht .... man man man .
MFG
BEnny animierte C4
hi,
das Steuergerät ist bei der 89er oberhalb des Beifahrerfußraumes.
Mani
Hy Mani,
ich habe im Beifahrerfußraum nichts gefunden , muss ich dazu etwas abschrauben??
auch über der Batterie habe ich keinen Sicherungskasten gefunden.
MFG
Benny
hi Benny,
das Steuergerät ist unter einer Abdeckung, in der auch die Fußraumbeleuchtung integriert ist, eingebaut.
Du musst die Abdeckung abbauen, und dann kommst du zum Steuergerät, welches in etwa die Dimension eines Autoradios hat und senkrecht eingebaut ist. Soweit ich mich noch erinnern kann (ist schon mehrerer Jahre her) ist das Steuergerät mit 2 10er Schrauben befestigt.
Vorsichtig rausnehmen und an der Rückseite die Stecker abmachen, ev. Kontaktspray auf die Stecker geben.
Grüsse
Mani
Zitat:Original von HardCorevette
Servus,
meine C4 (Bj.weiss ich nicht) hat mir als ich sie starten wollte immer "Security" angezeigt und das gute Stück hat keinen Ton von sich gegeben
Kenn ich. Ist die Wegfahrsperre. Batteriepol abziehen, 1 min warten, wieder drauf stecken, dann ist sie raus.
Hy Mani,
MFG
Benny
es geht hier nicht um den sicherungskasten sondern um das steuergerät!
um an den sicherungskasten zu gelangen, machst du die beifahrertür auf und sieht kurz vor den scharnieren in höhe der windschutzscheibe einen etwa dreieckigen deckel (ca 12x10cm groß) darunter sind die sicherungen.
alex
https://www.pisseschaum.de/content/pisse.../vette.AVI
hier ist das video von Display...
das mit der Minute von der Batterie trennen werde ich morgen mal versuchen , aber hab nicht all zu große Hoffnung.
Sollte das Video was über einen Fehler aussagen wäre echt super.
MFG
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 699 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 897 13.09.2025, 20:04
Letzter Beitrag: RodKnock
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.403 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.415 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.278 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
