02.07.2006, 18:19
Hallo!
Kann mir jemand die Steckerbelegung von der "Seat-Belt Reminder" Buchse am Sicherungspanel (vier flache Kontakte nebeneinander ganz hinten rechts) sagen? Baujahr ist 1979.
Was macht der Buzzer im Originalzustand bei:
Gurt offen?
Licht an/Zündung aus?
Kommt ein Dauerton oder macht es Piep Piep Piep...? Wie lange etwa?
Hat jemand ein Foto von dem Originalteil?
Hintergrund:
Ich habe gerade ein nicht wirklich originales schwarzes Kästchen in meiner C3 gefunden, das zum einen am Sicherungskasten am Stecker für den "Seat-Belt Reminder" sitzt und zum anderen einen Draht zum Stecker "Strom für Lampe (LPS)" auf dem Sicherungspanel hat. Sieht irgendwie gebastelt aus; Klebeband drumrum etc. Ich vermute, es handelt sich um einen Licht an Warnsummer.
Ich will versuchen herauszubekommen, warum das Kistchen keinen Ton sagt. Es sind eine Menge interessante Dinge darin: Z.B. ein Bimetallschalter, der über einen Heizdraht einen Ausgang mit etwas Verzögerung ein-/ausschaltet. Ein kleines IC 027-003 und ein Summer, der sogar, wenn man an passender Stelle Spannung anlegt einen Ton von sich gibt.
Vielen Dank! Guido
Gurt offen?
Hintergrund:
Vielen Dank! Guido
![[Bild: Seatbeltbuzzer.jpg]](https://www.SolStat.de/c3/Seatbeltbuzzer.jpg)
![[Bild: SetbeltBuzzer2.jpg]](https://www.solstat.de/c3/SetbeltBuzzer2.jpg)
