25.06.2006, 17:54
Also ohne ein file einer Testfahrt ist das ziemlich sinnlos ...
glaubt
Eike
glaubt
Eike
Wer kann mir helfen?
25.06.2006, 17:54
glaubt Eike
25.06.2006, 18:02
ich kann ja net mal wirklich fahren wollt gestern nur nen km zum einkaufen und nach 500m am nächsten berg ging se nimma hoch...musst mich rückwärts runter rollen lassen...des sind nun werte die logischerweise im stand gemacht wurden...da sie da ja auch spinnt
25.06.2006, 18:09
Na dann nimm halt erstmal ein file im Leerlauf auf ... vom Kaltstart bis zum closed loop evtl. mit leichtem Gasgeben zwischendurch.
Btw, "Wer kann mir helfen?" spricht nicht unbeding gleich die Experten an ... kannst Du mal eine Liste machen welche Teile Du als Fehlerquelle eindeutig ausgeschlossen hast und warum?
25.06.2006, 18:22
also teile sind gesammte einspritzung,hallgeber,zünkerzen und kabel. ist alles überprüft und gewechselt.lambdasonde kanns laut dem chef von Autoservice Everloh www.corvette-parts.de auch nicht sein und maf sensor auch net.
Die Experten unter euch können bestimmt was damit anfangen.wenn ich alles zamschreib was du mir rätst dann krieg ich ein chaos zusammen das sich keiner antun will.die experten wissen was normal ist z.B. beim Kaltstart und was nicht
25.06.2006, 19:05
Ich geh mal davon aus das Du keine Fehlercodes angezeigt bekommst?
Kläre doch mal folgende Punkte: Ist der TPS ordnungsgemäß eingestellt? Gibt's in den Verkabelungen zu irgendeinem Sensor (alle Signalleitungen ohne ECM gegen Masse messen) einen Kurzschluß? Ist die Referentspannung vom ECM (5 Volt) überall vorhanden wo sie sein soll? Ist der Knock Retard im Bereich von 0 bis 5°? Auch beim Gasgeben drauf achten ... Wie stehen die BLMs? Sollten um 128 stehen Welche Werte gibt die Lambdasonde raus? Regelt das IAC so wie es soll? Steht der Benzindruck da wo er soll und bleibt konstant? Sind irgendwo Vakuumlecks vorhanden? Auch alle Vakuumschläuche prüfen ... Wenn wirklich alles OK ist ... laß doch mal die Kompression prüfen ... nicht das da ein paar Pötte keinen Druck machen ![]() Trotzdem solltest Du ein Datenfile einstellen ... mit den paar Bildern kann doch keiner wirklich was anfangen. meint Eike
25.06.2006, 20:53
Sind das im vierten Bild nicht die Fehlercodes?
Kenne die Software leider nicht. Wird Zeit, dass ich mir ein Kabel bastele...
25.06.2006, 20:56
Also wenn dem so ist und TPS und EST nicht funktionieren ist es kein Wudner das die Kiste humpelt ... MAP kann aber nicht sein da MAF-System
Zitat:... und maf sensor auch net. Btw, ein Kurzer in der Signalleitung vom TPS kann das ECM teilweise abschießen, so daß der EST Code ausgeworfen wird ... jedenfalls bei der 91er e.
26.06.2006, 14:42
puhh für mich als nicht ganz so den experten wird das wohl ziemlich heftig werden das alles zu testen...stehen die lambdasondenwerte denn nicht oben im bild? wenn irgendwer erfahrungen mit dem proggi hat und was nützliches weiß soll sich doch bitte mal melden.
MFG Michi
26.06.2006, 14:57
Zitat:... stehen die lambdasondenwerte denn nicht oben im bild?Ja, aber mit den paar Werten kann man doch nix aussagen ... glaubt Eike
26.06.2006, 15:00
Zitat:lambdasonde kanns laut dem chef von Autoservice Everloh http://www.corvette-parts.de auch nicht sein!?!? |
Einpresstiefe!!!! Wer weiß was?? | Chevyvette90 | 5 | 3.501 |
10.10.2025, 22:15 Letzter Beitrag: RodKnock |
| Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? | Held_der_Welt | 7 | 6.733 |
27.11.2023, 15:49 Letzter Beitrag: harryhirsch71 |
| Wer repariert meine Bose Speaker Amps? | Griffin | 12 | 8.269 |
08.09.2023, 21:12 Letzter Beitrag: Reiner |
| Wer kann helfen eine spezielle C4 zu finden | GuruTX | 0 | 2.095 |
06.08.2023, 15:07 Letzter Beitrag: GuruTX |
| Hab mir was aufgefangen | Bone | 28 | 9.240 |
02.06.2023, 09:54 Letzter Beitrag: C4wannabe |
