02.06.2006, 12:29
Falls du kein Leck finden solltest, könnte es auch sein, dass die Schwimmerkammern im Versager etwas hoch eingestellt sind. Dann kocht der Sprit in den Kammern nach abstellen des Motors durch die entstehende Stauhitze und kocht regelrecht über in die Spinne, die auch kochendheiss ist und somit alles sofort verflüchtigt, so dass es schön langsam durch den Luftfilter in die Natur entweicht.
Kann man schön sehen, wenn man den Luftfilter nach etwa 5 MInuten nach dem Abstellen des Motors herunternimmt. In den Versager schauen und staunen, wie die Vette säuft auch im Stillstand.
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
