Themen: 80
Lohne, Niedersachsen zwischen Bremen und Osnabrück
Baureihe:
Corvette C5
Baujahr,Farbe:
1998, schwarz matt
Kennzeichen:
VEC ET 3
Baureihe (2):
2007, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Chrysler 300C Touring 3.0
Kennzeichen (2):
VEC SJ 74
Baureihe (3) :
1972, grau
Baujahr,Farbe (3) :
Pontiac Lemans GTO
Kennzeichen (3) :
VEC ET 3 H
Womöglich Luft im Kühlsystem. Hat die C3 auch einen Verschlussdeckel direkt beim Kühler? Wenn ja, dann solltest Du dort schauen, ob genug Kühlwasser vorhanden ist.
Saugt sich der Kühlerschlauch vielleicht zusammen? Habe ich auch schon mal gesehen.
Themen: 207
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1973, blaumetallic
Hei Franz. Schau auch noch mal nach ob die Ventile im Kuehlerverschluss O.K. sind und ob die Schlåuche im Ausgleichsbehælter richtig herum angeschlossen sind. Sonst kann das System luft ziehen. Das System fuellt sich mit der Kuelfluessigkeit aus dem Ausgleichsbehælter erst wenn der heisse Motor abkuehlt.
Gruesse,
Marius
Themen: 263
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2017
Hy! Wie schon beschrieben am besten am Kühler auf der Beifahrerseite am Verschlussdeckel (wenn vorhanden) auffüllen. Das sich der obere Schlauch zusammenzieht kann nicht sein, der hat Druck. Beim unteren ist dies jedoch wie schon beschrieben möglich. Deshalb hat der untere (aus dem angesaugt wird) eine Spirale originalseitig mit eingebaut.
Aber den haste ja nicht gewechselt. Also einfach mal Kühler auffüllen und beobachten. Evtl auch bei laufendem Motor nochmal kontrollieren und nachfüllen sonst kriegste die Luft nie raus.
M.f.G.
Andy
Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
Hatte ich bei meinem Jeep letztes Jahr auch gehabt ist mit Sicherheit Luft im System. Das
kann einige Zeit dauern bis die ganze Luft raus ist.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 25
Wolfratshausen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 - rot
Kennzeichen:
Töl - 0776
Baureihe (3) :
1972 - Monzablau met.
Baujahr,Farbe (3) :
Opel GT
Kennzeichen (3) :
Töl - 0776
..... noch kurz eine Frage:
Habe gesehen, dass der untere Kühlerschlauch an der Motoranschlussseite einen veränderten Durchmesser hat. Besser gesagt, es sieht so aus als ob er sich aufgebläht hat. Ist dies normal oder Materialermüdung?
Gruß Franz
Themen: 9
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1984 silber
Kennzeichen: SE-AG xx
Du hast mit sicherheit Luft unter dem Thermostat sitzen.
Das Thermostat öffnet dann nicht und der Moter fängt an zu Kochen!
Abhilfe:
Thermostat ausbauen und ein 3mm Loch in die Grundplatte Bohren!!!
Dann kann die Luft entweichen und das Thermostat regelt normal!!!
Gruß Alex
