Schelle am Ansaugschlauch löst sich immer wieder
kennt ihr das Problem ? Der Ansaugschlauch ist doch am Luftfiltergehäuse mit einer Schelle befestigt. Ich habe diese Schelle schon etliche male wieder festziehen müssen, weil sich der Schlauch vom Luftfiltergehäuse gelöst hat.
Zuletzt, als ich den Schlauch wieder aufgeschoben und die Schelle richtig 'angekanllt' habe, aber ich auf die Schelle eine Markierung aufgekratzt.
Nach ein paar Tagen war der Schlauch wieder lose, dank der Markierung konnte ich aber erkennen, daß sich die Verschraubung in der Schelle nicht gelockert hat.
Was ist also passiert ? Haben Wärmeausdehnung der Schelle in Verbindung mit Vibrationen den Schlauch wieder gelockert ?
Bin schon am überlegen, den Schlauch zusätzlich am Luftfiltergehäuse anzuschrauben.
Was meint Ihr ??? Hilfe!!
MfG Schusti
Das Problem hatte ich noch nicht, und ich hab mehr Vibrationen als stock. Ist denn Zugspannung auf dem Schlauch? Sollte normal nicht sein.
Evtl. ist das Gewinde der Schraube nicht mehr das beste ... erneuer doch einfach mal die Schelle. Bekommst Du auch in V2A in einem gut sortierten Baumarkt wie z.B. Hornbach.
Alternativ gibt's die auch in ganz lang (3m oder so) zum selberbasteln ...
e.
Hallo Schusti,
der Flansch am Luftfiltergehäuse hat doch eine kleine Wulst, normalerweise
kann der Schlauch bei angezogener Schelle nicht abrutschen, ist bei mir
auch noch nie passiert. Könnte mir denken, daß der Flansch
irgendwo eingerissen ist und sich zusammendrücken läßt und so der
Schlauch im Fahrbetrieb abrutscht.
Gruß Andreas
Ich habe das Problem auch.
Bin mal gespannt, was rauskommt und wie man das behebt.
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Burnout
Grübeln
Wenn der Schlauch abrutscht, obwohl er mit einer Schelle befestigt
wurde kann es unter Umständen eine defekte Motorhalterung sein.
Leider kenne ich die Flexibilität des Schlauches nicht und vermute
deshalb auch nur das er ziemlich steif ist.
Wenn das Gewinde der Schelle nicht überdreht ist kann so ein Schlauch
eigentlich nur durch mechanische Bewegung runter gezogen werden.
Ihr könnt es kontrollieren wenn ihr die Motorhaube öffnet und den Motor
startet. Nun einen Gang einlegen und dabei die Bremse treten. Etwas
Gas geben, so als wenn ihr losfahren wollt aber wegen der Bremse nicht
könnt. Wenn sich nun der Motor aus der Halterung hebt, könnte dabei
auch der Schlauch vom Gehäuse gezogen werden.
Nur so eine Idee.
Gruß Andreas
Hallo, alle zusammen
eben beim gewohnten Festziehen der Schelle habe ich mal auf die bisher angesprochenen Punkte geachtet. Wulst ist keiner vorhanden ( oder nicht mehr ), Schlauch steht ganz leicht unter Zugspannung, Motor verhält sich lagerungstechnisch auch normal.
Werde jetzt mal eine neue Schelle ordern und dann mal schauen was wird.
MfG Schusti
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 768 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.473 11.08.2025, 08:17
  corvette c4 lässt sich nicht staerten dieterbecht.1@web.de 4 2.325 11.07.2024, 16:14
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 12.861 11.11.2023, 02:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 2.586 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
