Hallo liebes Forum
Mein Problem ist der Lichtschalter. Wenn ich den Zugschalter auf die erste Stufe ziehe
geht das Standlicht nicht und beim weiter ziehen schalten sich die Frontscheinwerfer ein
aber die Rücklichter bleiben aus. Nach Prüfung der Glühbirnen und Kabel kann es nur
an dem Schalter liegen. Ich kann das Gelbe mit dem Grünen am Schalter verbinden und
die Rücklichter brennen.
Dann habe ich den Schalter zerlegt, konnte an ihm aber nichts finden.
Es befindet sich ein Gleitstück mit kleinen Federn und Kontaktflächen in dem Schalter.
Da ist mir aufgefallen das sich bei der ersten Position das Gleitstück über genau die Pole schiebt damit das Standlicht brennt.
Es fehlt dazu aber eine Verbindung zwischen den beiden Kontaktflächen am Gleitstück.
Falls jetzt noch jemand weis was ich meine, so möge er sich dazu äußern.
Es wäre super wenn es eine Explosionszeichnung von so einem Schalter gäbe.
Vielen Dank im Voraus
![[Bild: Switch.jpg]](https://www.corvette-club-hamburg.de/Switch.jpg)
