30.03.2006, 19:20
		Hallo Hans
Hallo an alle
Die Bremsleistung ist eine Funktion des Anpressdruckes der Klötze und die darunterliegende Fläche. Wenn nun in eine Serienbremsscheibe Löcher gebohrt werden, so verkleinert sich die Fläche unter dem Bremsklotz. Anders gesagt, es ist als ob du einen kleineren Bremsklotz einbauen würdest. Die Bremsleistung wird sich also um ein paar wenige Prozent verschlechtern.
Die Löcher machen nur Sinn im Rennsport (Kühlung) und wenn die Bremse als ganzes betrachtet wird.
Auch bei sogenannten hochkarätigen Strassensportwagen aus Italien und Deutschland würde es keine Löcher brauchen. Es ist halt inn und ein Verkaufsargument.
Es grüsst, Paco
Hallo an alle
Es grüsst, Paco
-Never go straight, go forward
-Real men don't need instructions
 90% der heute verbauten Sättel sind schwimmend gelagert. Opel, VW, viele BMWs und Zermedese haben schwimmende Sättel. Da rubbelt nix. Auch die normale C5/C4 Bremse hat schwimmende Sättel.
 90% der heute verbauten Sättel sind schwimmend gelagert. Opel, VW, viele BMWs und Zermedese haben schwimmende Sättel. Da rubbelt nix. Auch die normale C5/C4 Bremse hat schwimmende Sättel.![[Bild: 24623844bc.jpg]](https://up.picr.de/24623844bc.jpg)
 , habe bis jetzt etwas über 100000 km mit der ZR-1 Bremsanlage auf der L98 und ZR-1 gefahren.
, habe bis jetzt etwas über 100000 km mit der ZR-1 Bremsanlage auf der L98 und ZR-1 gefahren. Scheiben gehören bei jedem Bremsklotzwechsel erneuert oder abgedreht, dann kauft man die teuren Scheiben noch öfter, den eine Bremsscheibe ist ein Verschleißteil und je besser die Bremswirkung je höher der Abrieb an Scheibe und Klötze.
    ist ja fast besser als Toyota, und da soll mal einer über die schlechte AMI Qualität meckern.
	![[Bild: c4sign.jpg]](https://www.corvetteforum.de/userfiles/Corvette.ZR1/c4sign.jpg)
![[Bild: e.gif]](https://www.vette91.de/e.gif)
![[Bild: jd.gif]](https://www.vette91.de/jd.gif)
