Themen: 73
Baureihe: C3, L-82
Baujahr,Farbe: 1974, rot
Kennzeichen: STA-07117
Baureihe (2): 2008, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Opel Corsa D GSI
Baureihe (3) : 1997, blau
Baujahr,Farbe (3) : MB E240 T-Modell
Hallo und danke Wolf!
Aber was ist der tcs switch, und für was ist der da?
Flo
"Esst Kot, millionen Fliegen können nicht irren...!"
"Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte: 'wo kämen wir hin?' und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen?"
Themen: 2
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1970 Bridgehampton Blue
kann wohl jemand besser erklären
hat mit dem emissions (abgas controlle) zu tun
hängt mit dem a.i.r. pump, diverter valve, vergaser, etc zusammen.
die meisten corvettes habe dieses system nicht mehr!
tcs=transmission controlled spark
tcs solenoid = neben den vergaser rechts
tcs switch = am getriebe
tcs temp switch = vorne am rechten zylinderkopf
tcs relay = am firewall mitte links
so ähnlich wie unten gekabelt
riders on the storm
Themen: 73
Baureihe: C3, L-82
Hallo, und danke!
Jetzt weiss ich zumindest, was ich nicht mehr hab!
Aber eine Frage hätt ich trotzdem noch:
Wieviel Liter Getriebeöl passen in ein Muncie M21 Getriebe?
Und welches Öl sollte dafür verwendet werden? - Original GM, Valvoline, Slick50,...?
Ist für das Getriebe auch ein Zusatz nötig, wie fürs Differenzial?
Vielen Dank schonmal für jede Antwort!
Flo
Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
Zusatz brauchst Du hier nicht, sind ja keine Kupplungsscheiben für eine Differenzialsperre drin.
Ich verwende ganz normales Schaltgetriebeöl, wie man es z.B. beim ATU bekommt. Wenn ich mich recht erinnere, sind 2,5 Liter drin - vielleicht weiß das aber auch noch jemand genauer.
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
2,2 Liter gehen da rein. Aufgefüllt werden muß bis es aus dem Einfüllloch wieder rausläuft. Die Viskosität ist SAE 90. Gibt es überall. Ich verwende ein Markenöl (zur Zeit Fina).
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Wenn du links etwas aufbockst, gehen die 2,5 L schon rein.
Ob du Slick 50 oder sonstige PS Booster verwenden willst, musst du selbst entscheiden.
Glaube nicht, dass solche Zusätze schaden.  Aber ob sie helfen ?
Themen: 73
Baureihe: C3, L-82
Hallo zusammen, und danke!
@ Frank: Mit Viskosität 90 meinst Du, ich kann ganz normales 80W-90 Schaltgetriebeöl verwenden?
Es gibt da auch Öle mit dieser Viskosität, die nur für Differenziale, nur für Schaltgetriebe, oder für beides gedacht sind.
Was ist an denen der Unterschied, und gibts da überhaupt einen?
Dankbare Grüße,
Flo
Themen: 548
Genau so. SAE 90 Getriebeöl.
Themen: 60
Baureihe: C3
80W90 Öl hat Viskosität 80 und Temperaturbereich 90 nach SAE.
Themen: 73
Baureihe: C3, L-82
Oh, danke Thomas.
Ist das dann aber trotzdem ok?
Also kann ich bedenkenlos das 80W-90 verwenden?
Flo
