	Themen: 6
Baureihe: C3 Cabrio -Schalter
Baujahr,Farbe: 1973, rot
		Abpausen ist sicherlich genauer
Man könnte aber auch ein
Foto .... Gafikprogramm....maßstabgerecht .... freistellen... ausdrucken
......übertragen... prüfen... bohren....................
passt doch nicht
Zitat:
"Das Schloß genau an dieser Stelle könnte ein Problem werden....."
Aber was ist im Sinne der Originalität mit dem Schloss ??
Ob das alles so in Ordnung ist ??
Doch ein schweres Thema!!!
Nicht
ganz ernst zu nehmender Beitrag;
zustimmende Grüsse
Fiete
	Themen: 534
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
		Hab ich auch an konkret orignialer 71 Corvette, Herr Corvette-Online!
Wie geht?
	Themen: 96
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1974 Farbe: Schwarz
		Hallo!
Ich habe bei meiner 74er zuerst Papier auf das Heck gelegt und die Vertiefungen nachgezeichnet. Das Papier habe ich dann auf ein Stück Balsaholz gelegt und die Buchstaben rein gedrückt. Mit der so entstandenen Schablone habe ich erst mal einen Test mit einem Stück Blech gemacht bevor ich mein Heck gelöchert habe. Die Löcher habe ich dann etwas größer gebohrt. So kann man die Buchstaben noch ca. 1-2 mm drehen. Die Buchstaben habe ich dann ausgerichtet und mit einem sehr dünnen beidseitig klebenden Klebeband Fixiert. Anschließend habe ich die Löcher von innen (bei eingesteckten Buchstaben) mit 5 Minuten Epoxy geschlossen und die orig. Nuts aufgeschraubt.
Dieter
1974 C3/350
