	Themen: 8
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1995; schwarz (noch!)
		Zitat:Original von Harald S.
Falsch !
Über die Axle Tie Rods wird die Spur eingestellt.
Der Sturz wird wie bei der C3 mit den Schrauben der Strut Rods verstellt (Siehe Nr.44 auf der Zeichnung).
Harald
Stimmt, ich hab's mir gerade nochmal am Fahrzeug angesehen.
Aber wenn spindle rod und axle tie rod in der Länge veränderbar sind, dann brauche ich ja zumindest einen Festpunkt um den sich das Radbauteil neigen kann, wenn ich Spur und Sturz verstelle. Und da bleibt ja eingentlich nur die axle shaft übrig, oder?
Anders gesehen ist die axle shaft in der Länge nich veränderbar. Würde heisen wenn das Radbauteil über andere Teile in seiner Lage gehalten wird, würden beim Einfedern Verspannungen an der axle shaft auftreten. Und das dürfte ja eigentlich nicht sein.
Kann sein ich bin wirklich auf dem Holzweg, aber solange ich da nicht durchseig, bohr ich halt nach! Sorry!
	Themen: 12
Stgt
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
92 black rose
		Du bist nicht auf dem Holzweg, die Antirebswelle ist ein Teil der Radführung.
Du brauchst einfach nur Gottvertrauen in die 4 Schrauben. Ich habe jedenfalls noch nicht gehört, dass die mal abgerissen sind.
die Kräfte, die auf den spindle rod wirken, sind aber größer.
	Themen: 170
Südhessen
Baureihe:
C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe:
rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
		Klar ist die Welle ein Teil der Aufhängung, die muss aber weder flexibel sein noch tonnenweise Belastung aushalten.
Nochmal zur Funktion der Achsaufhängung:
Die Aufhängung zur Fahrzeuglängsachse wird duch die beiden parallel angebrachten
Wheel spindle rods gewährleistet.
Halbwelle und spindle rod (an der auch der Sturz verstellt wird) bilden die zweite Parallele zur Fahrzeugquerachse.
Somit wäre schon eine stabile Aufhängung gebaut.
Um nun auch den Sturz verstellen zu können, gibt es noch den axle tie rod.
Fertig ist die Aufhängung.
