Innenraumbeleuchtung geht nicht
Wenn sich die Sicherung permanent zerlegt, dann sollte es ein Kurzschluss ( Feixen ) sein.
Wegen der Heizung: Wenn Du Klimaautomatic hast, dann kannst Du über das entfernen des Batteriekabels und das treten des Bremspedals einen Reset für das Klimabedienteil herbeiführen. Meist geht es danach wieder problemlos.
Aber: erst den "Kurzen" finden..... Richter
TEST TEST TEST
Zitat:Aber: erst den "Kurzen" finden.....
Welch eine Steilvorlage! Großes Grinsen
Aber ich schreibe es nicht.
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ja ja lacht nur :-)
Aber danke für die Hilfestellung werd das mit dem Reset usw versuchen bevor ich den Kurzen MEINES AUTOS suche Feixen
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 702 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.408 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.416 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.281 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.054 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
