05.11.2005, 11:46
		Hallo, alle zusammen
Die hinteren beiden Lautsprecher meiner werkseitigen Delco-Bose Anlage fallen zeitweilig aus. Beim Einschalten des Radios bleiben sie stumm. Wenn ich das Aus- und Einschalten mehrmals durchführe, kommt es dann vor, daß sie wieder da sind. Wenn sie einmal 'angesprungen' sind, bleiben sie auch an und funktionieren. Gibt es beim Einschalten des Radios so was wie eine kurze Relaiswirkung an die Verstärker ? Kann das der Grund dafür sein, daß sie nur im richtigen Moment 'anspringen' ? Gibt es irgendwo eine markante Steckverbindung, die überprüft werden sollte ?
MfG Schusti
MfG Schusti
![[Bild: e.gif]](https://www.vette91.de/e.gif)
![[Bild: jd.gif]](https://www.vette91.de/jd.gif)
