niedrige Drehzahl bei warmem Motor ?!?
Hallo Stevie,
ich rätsele schon seit Tagen wo her das ECM weis das es den Code 32 setzen muß, wo ist den der Temp Switch eingebaut ?
Eigentlich kann das ECM nur die Information ob das daß EGR Ventil dicht ist oder nicht von einem Temperatur Fühler im Luftansaugtrakt haben, aber wo ist der Fühler ?
Ist es auch möglich bei einem undichten EGR Ventil an der Flanschverbindung wo die Abgase dem Auspuff entnommen werden, diese mit einem Blindblech in beide Richtungen zu verschließen, so das keine Abgase oder Falschluft angesaugt wird ?
Um an das EGR Ventil zu kommen muß ja die ganze Ansaugbrücke demontiert werden, wie viele Dichtungen müssen den hierfür beschafft werden oder können sie weiter verwendet werden ?
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Also das Stottern im Leerlauf ist endgültig besiegt: Es war ein defkter Kerzenstecker - Funke sprang über!
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.660 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 2.071 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 7.390 27.04.2025, 15:27
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 5.269 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 1.186 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
