09.09.2002, 12:46
		Noch ein Tipp zur 124A Lima,
wird eine 124A Lima eingebaut sollte auch eine original 75A Batterie eingebaut sein, sonst könnte es Probleme geben.
Eventuell verkraften kleinere Batterien den hohen Ladestrom nicht.
Wer nicht jeden Tag seine Corvette bewegt sollte sich ein Erhaltladegerät anschafen, das schont auch die Lima, dann ist die Batterie immer voll, ein abklemmen halte ich für ungeeignet, wie schon Stevi mal schrieb wird der Lernprozeß im ECM nach dem abklemmen immer neu gestartet, beim Abklemmen oder mit Trennschalter kommt das ECM aus dem Lernprozeß nie heraus.
Raimund
Raimund
![[Bild: c4sign.jpg]](https://www.corvetteforum.de/userfiles/Corvette.ZR1/c4sign.jpg)
