Härtefehler an den Pushrods?
Da ist mehr falsch als nur ein Härtefehler einer Komponente.
Die Pushrods sind gedängelt, ein Kipphebelkukelkopf gebrochen usw.
Entweder ist der Ganze Zatz ( Rods, Hebel + Kugel ) schadhaft ( was fast auszuschliessen ist, da von verschiedenen Herstellern ) , oder eher ein anderer triftiger Grund, wie zuviel Hub, aufsetzende Ventile oder Ventilfedern , Materialstress durch nicht aufeinander abgestimmte Komponente usw.
Hoffentlich ists nichts schlimmeres.
Ich tippe auf das was Wesch gesagt hat: Zu jedem Kipphebel sollte man die passenden balls des Herstellers verwenden - und nix anderes.
Paßt auch genau ins Bild: Passung zu eng, wird heiß, klemmt, Pushrod rennt sich sein gehärtetes Köpfchen ein.
Wenn Du bei allen Kipphebeln fremde balls verwendet haben solltest, kannst Du dann alles verschrotten. Kipphebel und ball müssen sich ab Neuzustand aufeinander "einreiben" - deine Kipphebel sind jetzt vermutlich auf falsches Maß aufgerieben bzw. innen zerrieben.
Kauf einen Satz Kipphebel mit balls - dann sollte Ruhe sein.
Und nochwas: Prüfe unbedingt die Kipphebelbolzen, d.h. ob die nicht verbogen oder teilweise rausgezogen (bei eingepreßten Standardbolzen) sind. Kann bei so einem Schaden schnell passieren.
Hallo Danke für eure Meinungen und Tipps!
Tatsächlich sind 14 von 16 Balls defekt - von Anlaufspuren bis hin zum Ausbruch eines Teils.
11 von 16 Stößelstangen sind ebenfalls defekt - von leichten Haarrissen bis hin zur kompletten Verformung des gehärteten Kopfes.
haarsträubend Kopfschütteln haarsträubend
Wenn ich euch richtig verstanden habe, meint Ihr, dass die Ursache die nicht passende Kombination von den Balls mit den Kipphebeln ist und dass als Folge davon die Stößelstangen in Mitleidenschaft gezogen wurden - richtig!?
Habe gestern im www und auch bei Comp Cams gesucht, habe aber keinen Hinweis gefunden, dass die Comp Cams Rocker mit speziellen Balls verbaut werden müssen. Habe darufhin zu Comp Cams eine Anfrage geschickt.
@ Thomas: Die Kipphebelbolzen sind geschraubt.
Eckhard Hallo-gruen
Hi!
Wir denken es stimmt etwas mit der Oelzufuhr nicht
Lifter defekt, Oeldruck kommt nicht nach oben bzw. die Pushrods hoch. Dadurch fehlt die Kuehlung und schmierung.
AHM-Ebay-Shop
Die deutsche Website ist online...
AHM Performance Deutschland
Best regards from Baltimore / Maryland
Chris & Team
Zitat:Hallo ewi,
kannst du von der Bruchstelle ein Makrofoto machen und ins Forum stellen?
So kann man eigentlich nichts sehen. (Gefüge, Härtefehler)
Evtl. ließe sich ein Schliffbild und Materialanalyse machen.
Kein großes Problem ... REM, gutes Lichtmikroskop und Kleinlasthärteprüfer sind hier vorhanden. Spektrometer für die Analyse auch, aber dafür muß das Teil plattgekloppt werden. Aber irgendwie kommt es mir auch so vor als wär da einfach nur zu wenig Öl. Hast Du mal die Ölpumpe mit 'ner Bohrmaschine so lange gedreht bis an allen Kipphebeln Öl ankommt? Ich hatte auch mal einen defekten Lifter in einem Satz Neuteile Auf die Rübe haun
e.
Yeeah!
Ein Rasterelektronenmikroskop kann da schon weiter helfen.
Da ich selbst ein kleiner Erfinder in diesem Gebiet bin, möchte ich euch
Mira: [Bild: 229004.jpg]vorstellen. Dieses High Tec Gerät kann sehr genau
den chemischen Materialwert ermitteln und Rückschlüsse auf die Ursache
einer Materialermüdung geben. In Zusammenarbeit mit dieser Firma: https://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc?c...&siteNum=1 habe
ich das Analysieren von Triebwerkslagerschäden erforscht.
Prost! Prost!
Zitat:Dieses High Tec Gerät kann sehr genau den chemischen Materialwert ermitteln und Rückschlüsse auf die Ursache einer Materialermüdung geben.
Ja, aber nur an der Oberfläche und in kleinen Bereichen. Taugt eigentlich nix wenn man ein Material identifiziren möchte. Dafür kannste schön die Elementverteilung im Gefüge oder an Oberflächen und so sichtbar machen - auch schön. Und vor allem zerstörungsfrei.
Sieht dann z.B. so aus:
[Bild: DTE-edx-map.jpg]
e.
Du irrst Eike
Damit kannste auch Kohlenstoffanteile in % erkennen.
Prost!
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Na und????
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 804 09.09.2025, 11:15
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.739 20.08.2024, 13:13
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 7.740 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Suche Nadel und Düsen für den Quadrajet StingJay 5 4.463 30.03.2023, 23:16
Letzter Beitrag: Fendar
  Kontaktlose Zündanlage. Den Ballast in die Tonne? TDESK 65 20.338 17.11.2022, 09:50
Letzter Beitrag: Corvette_C3
