	Themen: 33
Jena / Thüringen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
Bj87-Modell 88, schwarz
 26.09.2005, 14:33
		26.09.2005, 14:33
ich hatte meine Vette übers Wochenende zwecks Getriebeöl & Filterwechsel beim Getriebespezi stehen. Der meinte, das es sicher nich ganz verkehrt wäre, die Teile des Auspuffes, die um die Ölwanne verlaufen, gegen abstrahlende Wärme zu behandeln. Also quasi zum umwickeln, gibt doch da aus dem Zubehörmarkt so Flies was man drum rum legen kann und dann mit Schlauchschellen fest macht. Würde bei der Fahrt weniger ausmachen, aber im Stadtverkehr oder Stau sicher ne ganze Menge.
Was haltet ihr davon??
Fragende Grüße, Frank
	Themen: 324
49124 Georgsmarienhütte
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991 Steel Blue
Kennzeichen:
OS
Baureihe (2):
1960, rot
Baujahr,Farbe (2):
Trabant Kübel
Kennzeichen (2):
OS
		Gute Frage ... was passiert wenn sich das Tape mit Wasser vollsaugt?
Evtl. ist es technisch günstiger ein Hitzeschutzblech anzuschweißen ...
Hast Du schon das 160er Thermostat?
Dann dürfte das Öl auch schon etwas kühler werden weil es ja durch den Wasserkühler läuft.
e.
	Themen: 324
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991 Steel Blue
Kennzeichen:
OS
Baureihe (2):
1960, rot
Baujahr,Farbe (2):
Trabant Kübel
Kennzeichen (2):
OS
		Ja, ist es. Jedenfalls im Sommer. Der Motor läuft generell kühler. Du solltest aber auch den Chip anpassen damit die Lüfter früher einschalten.
Wenn Du schon dabei bist und nie im Winter fährst, kannst Du auch gleich das Wasser, das normal durch die Drosselklappe läuft, durch ein Stück Alurohr schicken ...
e.
	Themen: 22
GF
Baureihe:
C7, Coupe, 7G.
Baujahr,Farbe:
shark grey
Baureihe (2):
schwarz
Baujahr,Farbe (2):
ex. C4 92'er LT1
		Umwickeln würde ich die Anlage nicht, möglicherweise handelst Du Dir dadurch nur ein Rostnest ein.
	Themen: 64
De
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
'94
		Hallo Eike,
wer kann mir die Chips anpassen?
was kostet das?
Hans
