"Rumpeln" im Gepäckabteil
ich hab jetzt zum zweiten Mal beim ersten schärferen Bremsen nach Fahrtantritt einen heftigen Rums aus dem hinteren Bereich auf der Beifahrerseite gehört.
In der Vette liegt nichts, auch nicht in den Unterflurfächern. Hat jemand eine Idee?
Karl
Hallo Karl,
bei mir ist der Rums zwar nicht so heftig, aber auch da.
Dachte bisher immer, dass sei der Feuerlöscher im Compartment, werde es mir jetzt aber genauer anschauen.
Ist vielleicht auch Bestandteil der Z18-Option Großes Grinsen
Keep me posted!
Hi.
Mmmmmmmmhhh,nur mal so laut gedacht.
Kann es was mit der Handbrems zu tun haben ?
Zieht ihr die an wenn ihr euer Auto abstellt?
Könnte ja sein das sie sich nicht richtig von alleine löst und erst beim ersten härterenm Bremsen mit einen "Lastschlag" aufgeht.
Wie gesagt,ist nur mal laut gedacht.
Ich weiß im moment leider nicht ob die C5 eine extra kleine Trommel für die Handbremse hat oder ob es über die Scheibe geht.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Hi Olly,
nutze die Handbremse nur, wenn ich bei laufendem Motor die Heckklappe öffnen muss; daran kann es nicht liegen.
Zitat:Ich weiß im moment leider nicht ob die C5 eine extra kleine Trommel für die Handbremse hat oder ob es über die Scheibe geht
Soweit ich weiß ist es hinten eine Trommel. Dürfte also nichts mit den Scheiben zu tun haben und somit spätestens beim ersten Anfahren losgehen.... falls sie mal hängen sollte. Ist bei mir allerdings noch nie passiert. Nagut, benutze die auch sehr selten.
Ein Schlag aus dem hinteren Bereich hab ich bei mir noch nicht feststellen können..... zumindes solange die Musik aus ist Feixen
rätzelnde Grüße
Didi
oder auch bei späteren Bremsungen????Oder evtl auch beim Lastwechsel???
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
@JR
Z18 Option, das wird es sein... Feixen
@Olly
Die Handbremse ziehe ich fast immer an, ist also durchaus mal zu prüfen.
@Molle
Das Rumpeln tritt nur bei der ersten schärferen Bremsung auf, blöderweise nicht immer...also schwer zu lokalisieren.
Nächste Woche lass ich das Vettchen mal auf der Bühne checken.
Keep you informed.
Karl
Nimm doch einfach vor jeder Fahrt den streunenden Kater aus dem Auspuff, dann ist Ruhe.
@Frank:
Erst wenn er gut "durch" ist! Lecker so ein gegrillter Kater......
Gestern hab ich das Geräusch wieder gehört, diesmal sehr deutlich.
Ist mehr ein lautes "Plopp".
Frage
Karl
Hatte gestern auch dieses Geräusch, allerdings nicht beim Bremsen, sondern Ueberland so bei 100km/h. Schon komisch dass niemand eine Erklärung dafür hat.
Thomi
  Wasser im Gepäckabteil Chevyg20 30 9.328 03.09.2008, 00:27
Letzter Beitrag: MadTom
Brick Knirschen und Rumpeln beim Lenken Denny 7 5.883 08.07.2004, 15:38
Letzter Beitrag: Denny
