23.05.2005, 22:35
Jens
					Luftdrucksensoren C4
		23.05.2005, 22:35
	  Gruß ![]() Jens
		23.05.2005, 22:59
		Wozu Sensoren ruinieren ?
Hier ist die Lösung: Zitat: Für alle des englischen nicht mächtigen: Es sind KEINE Batterien in den Sensoren und die erforderliche Spannungsversorgung wird über piezo-elektrische Impulse sichergestellt, die aus der Vibration der Reifen im Fahrbetrieb entsteht.
Gruss,
		23.05.2005, 23:48
	 . Der Vorbesitzer meiner ´95er Vette hat die Glühlämpchchen samt Fassung entfernt und ich schätze mal, daß er einen Grund dafür gehabt hat. Kann ich irgendwie rausfinden  was, bzw. welcher Sender oder Sensor  defekt ist ????Über eine Antwort würde ich mich riesig freuen Gruß Jens
		24.05.2005, 00:01
		Kannst Du.
Das sagt Dir Deine Vette sogar. Du kannst Die Fehlercodes des FX-3 einfach über den ALDL abfragen. Genaue Anleitung ist hier schon mal gepostet worden. Ich hab dafür den Diagnosestecker.
Gruss,
		24.05.2005, 00:38
	Hallo Frank, danke für deine schnelle Antwort, aber ich drehe mich jetzt ein wenig im Kreis Stecker und nie mit 16 poligen Steckern (sieht aus wie OBDII ist aber wohl keiner. Desshalb weiß ich nicht welche Kontakte ich überbrücken soll. Ich habe mir für mein Laptop sogar ein OBDII Interface mit VPW Protokoll besorgt aber ich traue mich nicht es anzuschließen, weil jemand in Board gesagt hat, die 95er Vette hat OBDI mit einem OBDII Steckkontakt     Tja ist doch schon ganz schön verrückt oder???Was hast Du denn für´n Stecker ???(ich meine 12 oder 16 polig????) Gruß ![]() Jens
		24.05.2005, 07:27
		Moin, moin,
Du tust gut daran mir zu trauen... also guck mal: ![]() für alle Vetten bis 1993 undhier: ![]() für 1994-96 alles OBD1! wenn Du bei AKM ein Kabel kaufst, bekommst Du neben dem richtigen Stecker das folgende Innenleben: ![]() Ein Programm das damit prima funktioniert ist der TTS Datamaster Gruß Marco
		24.05.2005, 10:35
		@ Jens,
ab Bj 94 wurde langsam auf OBDII umgestellt, aber erst ab BJ 96 ist "echtes" OBDII drin. Wenn du eine 95`er hast, dann hast du auch schon den neuen 16 poligen Stecker, der dann übrigens nicht mehr ALDL heisst, sonder DLC ( diagnostic link connector ). Um in den LTPWS diagnosemodus zu kommen, musst du - bei ausgeschalteter Zündung pin 5 und 6 verbinden, dann Zündung einschalten, aber nicht starten. Vorausgesetzt die beiden Glühbirnen sind im DIC, bekommst du diverse Fehlercodes, die dir z.b. sagen, welcher Sensor sich nicht meldet ( defekt ), oder welcher Rad zuwenig luft hat. Wenn Du innerhalb von 10Sek. die Verbindung von pin 5+6 aufhebst und wieder herstellst, dann hast du alle DTC`s gelöscht. Dies wird quittiert mit dem Aufleuchten beider LAmpen im DIC. Hoffe, das hilft. Ach ja, Zählweise Stecker: oben links: pin 1 oben rechts: pin 8 unten links: pin9 unten rechts: pin 16
ulf
1996 Collector Edition LT-4, silber/rot Grand Sport wheels/tires,4.10:1 Differential,Z07 Stabis,F45 RTD,Z51 Fahrwerk,K&N Filter,Viper 800ESP Alarm,160 Thermo.,Hypertechtuning, Airfoil,Beamplates,LED-Heckleuchten,CORSA usw.
		24.05.2005, 11:05
		Prima, dass das mit "battery/no battery" nun geklärt ist, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren !
Das Sensorgehäuse ist zwar vergossen, aber ich hatte das Vergnügen, ein zertrümmertes und damit offenes Gehäuse zu inspizieren. Wenn nun das Teil keine Batterie hat, dann kann vielleicht jemand erklären, was das in dem Gehäuse ist, was aussieht wie eine Knopfbatterie - Akku ? Sonstiges ?
Gruß, Midnight-Cruiser
		24.05.2005, 12:33
Habe ne 92ziger mit anderer rad reifen kombination wie bekomme ich das wieder ans laufen ?? Brauche ich da neue sensoren oder wie oder was hab da keine ahnung. Die original Felgen habe ich damals verkauft
wie du mir so ich dir
		24.05.2005, 12:47
		Ein Piezo-Element erzeugt auf Druck Energie.
In der Knopfzelle könnte also ein Gewicht sein, welches durch die Fliehkraft des Rades den Druck auf das Piezo erzeugt und somit die Stromversorgung sicherstellt. Also müsste man die Zelle mal zerlegen, um die genaue Funktionsweise festzustellen. Oder Franky findet einen entsprechenden Text.
