Datenblatt C3 1973 - 454 Cui
Achja, blöde Frage: Was sind eigentlich Felgen mit Langlöchern? Frage
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
Die passen für verschiedene Lochkreise die sehr nahe beisammen liegen.
Werden mit irgendwelchen seltsamen Schrauben in dem Langloch zentriert.
Sowas ist für einen deutschen TÜV-Menschen der Untergang des Abendslandes :-)))
Günther
If you can´t smoke your tires from a 60mph rolling start... your engine needs work
Zitat:Meist endet es aber so, daß du Scheinwerfer, Blinker, Warnblinklicht, Gläser,
Seitenblinker etc. umbauen mußt.
Die Felgen kannst du gleich vergessen, das ist nicht orginal wie es aussieht.
Gutachten bekommst du dafür auch nicht.
Und dann geht es weiter, wenn kein orginal Vergaser keine Chance. Das mußt
du alles eintragen lassen mit Gutachten etc. ein uferloses Unterfangen.
Hallo Michael,
ich weiss ja nicht wo du deinen TÜV gemacht hast, aber der Hagl tauscht bestimmt auch nicht den Vergaser oder die Blinker aus. Edelbrock ist auch ein zeitgenössisches Zubehör.
Mit den Felgen könnte es evtl. problematisch werden aber dann geht man halt zu einem anderen Prüfer. Wenn du zum TÜV Augsburg bei der Eichleitner Strasse fährst dann haben die das Datenblatt auch vorrätig - dort werden alle Datenblätter verwaltet. Jeder andere TÜV fordert das Datenblatt einfach per Fax an.
Falls garnichts geht gibt es ja immer noch das Angebot von Frank.
Gruss Reinhard
hallo,
hier der ansprechpartner beim TÜV in augsburg:
TÜV Augsburg (allg.):
Herr Gerhard Mangliers
Oskar-von-Miller-Str.17
86199 Augsburg
Tel.0821/5904-161
Fax 0821/5904-159
ich habe gerade vor ein paar tagen ein datenblatt für einen 73 dodge charger angefordert (am besten per fax machen, mit VIN, motordaten, reifengrösse, eben alles was bekannt ist) und hatte das datenblatt einen tag später per nachnahme. kosten: EUR 80,- + nachnahmegebühr. war schnell, freundlich + problemlos.
hatte beim TÜV vorher auch angefragt ob ne briefkopie reicht, antwort war: NO WAY.
gruss
O.
  Corvette 1973 Owner's Manual pixeldirigent 3 1.245 21.07.2025, 22:53
Letzter Beitrag: Mario72
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 2.614 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.291 06.05.2025, 21:10
  1973 Le Mans Goodrich Team zuendler 7 1.791 05.05.2025, 07:30
Letzter Beitrag: Yankeededandy
  Perma Lock Kipphebelmuttern im 454 rookie_71 0 1.089 12.08.2024, 14:31
Letzter Beitrag: rookie_71
