CD geht nicht mehr
Wer kann mir sgen wo und wie ich mein CD wieder ans laufen bekomme alles andere an der Boseanlage geht nur der Cd nicht schmeißt die Cd immer wieder mit einer error Meldung raus!! Schade eigentlich
Gruß Mad
Hallo Mad,
wenn es sich dabei um gebrannte CD`s handelt dann guck mal HIER.Hatte ähnliche Probleme,habe aber die Lösungen noch nicht getestet.
Viele Grüße Eckaat
Und falls es bei allen CD´s so sein sollte, ist das
Ding bestimmt verdreckt (Laser-Linse), und erkennt
die CD´s nicht mehr.
Stevie
Für den Fall gibt es im Handel sogenannte Reinigungs-CD`s mit kleinen Bürsten die den Laser wieder "sauberschrubben" sollen.Ob die Dinger etwas taugen weiß ich allerdings nicht.
Viele Grüße Eckaat
Einen Versuch sollte es wert sein, jedoch können die Reinigungs-CDs keine Beläge, wie z.B. Nikotin entfernen.
Man kann in solchen Fällen versuchen, die Linse mit einem in Isopropanol getränkten Wattestäbchen zu reinigen.
Oftmals verstellt man damit jedoch den Laser.
Also Vorsicht ist angesagt.
Hatte das Problem auch, sollte eine Profesionelle Reinigung des Lasers nichts bringen (Reinigungs CD nur wenn dir das Gerät nichts bedeutet, denn diese sind schei...), bleibt nur die Reparatur oder Tausch ! Bei GM über 1000,-- habe aber auch eine Adresse in den Staaten (RepairCenter) kostet mehrer 100 Dollars ! Habe meinen selbst repariert, diverse Minielkos auf dem CD-Panal sind defekt, ca. 30 Stück werden hierbei ausgewechselt. Nur was für Profis !
_______________________________
Gruß Tim
Gruß Tim
@Tim:
Hast Du einen Schaltplan für das Teil, oder hast Du die Elkos einfach auf gut Glück getauscht?
Elektronische Grüsse
Tim ist doch der Transistor-und Elkoguru schlechthin.Guck doch mal unter https://www.einsacom.de
Hochfrequente Grüße Eckaat
Tja, so sind sie halt, die Hessen - einfach genial!
Selbstüberschätzende Grüsse
Schaltplan habe ich nicht würde aber auch nur wenig bringen ! Da die Fehler (Bose/CD) meist temeraturabhängig sind habe ich das ganze mit Miniaturheißluft und Kältespray direkt im Auto in angriff genommen. Etwas nervtreibend aber am wirkungsvollsten ! Nach zwei Stunden und einigen Fluchworten war der Übeltäter gefunden ! Die Amis tauschen halt immer alle ;-))) Es sind alles SMD Elkos mit kleinen Kapazitäten !
Gruß Tim
Gruß Tim
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 0 116 Gestern, 17:41
Letzter Beitrag: Drago
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.160 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.369 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.153 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.985 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
