lima c4 defekt - schneller Ersatz ?
Hallo, Leute. Heute ist bei meiner 91'er C4 die Lima verreckt. Ich habe die Kontrolleuchte wegen ungünstiger Sonneneinstrahlung erst etwas nach Fahrtbeginn bemerkt. Die Batteriespannung ging dann allmählich immer weiter herunter, konnte aber dennoch bis nach Hause fahren ( habe mit elektrischen Verbrauchern sehr gespart ). Bei KTS in Hamburg gibt es Ersatz für 168,15 Euro plus Lieferung. Wer hat Erfahrung mit KTS ? Welche schnellen Alternativen gibt es noch ???
Könntest vielleicht mit U&W (http://www.corvette24.de) verhandeln ob die den gleichen Preis machen. Erstklassigen Service bekommst Du dort auf jeden Fall.
Du kannst Dir aber auch ne ZR1 Lima reinschrauben - dann haste Ruhe.
meint
Eike, der immer 'ne Ersatzlima dabei hat Dafür
Danke für den Tipp, ich werde gleich am Dienstag auch da mal anrufen, damit daß Ding schnellstmöglich wieder läuft. Ich habe die Woche nach Ostern Urlaub, und es wäre große Sch...., im Urlaub nicht Corvette fahren zu können.
MfG Schusti
Hallo Schusti
Ich habe schon öfter bei KTS bestellt.War immer alles in Ordnung und ging auch sehr schnell.
Kannst ja allerdings auch mal hier schauen
U&W
M&C
Bei M&W habe ich ebenfalls schon bestellt.Sehr gut und schnell, sowie supernetter Telefonkontakt.
bseeger
Hi Schusti,
schaue mal hier im Forum auf das Portal unter "Corvetteteile".
Dort sind ausreichend Händler gelistet.
Hallo Schusti,
ich weiß ja nicht genau was bei der Lima kaputt ist. Hatte aber so ein ähnliches Problem bei meiner c3. Bei mir ging sie langsam kaputt, grund dafür waren verschlissene Kohlen. Es gibt die Möglichkeit diese zu erneuern bzw. eine Generalüberholung z. B. bei Bosch durchzuführen. Voraussetzung dafür ist das die Lima von Bosch ist. Ist sie von z. B. von Delko, benötigst Du einen Überholungssatz der aber nicht so teuer ist, dann hat auch Bosch keine Probleme mehr mit der Reperatur.
Gruß Franz
Exclamation
Kann auch nur gutes über U&W sagen. Sehr schnelle Lieferung!
Ich kann dir auch nur empfehlen die ZR-1 Lichtmaschine einzubauen.
Dann brauchst du nicht alle paar Jahre oder Monate eine Neue.
Hier im Forum gibt es eine Umbau Beschreibung von 105A auf 124A ZR-1 Lima.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo, das Problem ist behoben, doch schneller als ich dachte. Ich habe bei GM in Kassel eine neu Lima für knapp 200 Euro bekommen. Lieferzeit war gerade mal ein Tag. Die alte Lima konnte ich behalten. Angeblich tritt der sog. Altteilpfand erst im Mai in Kraft. Ich werde mir bei Gelegenheit die alte defekte Lima mal vornehmen. Gruß Schusti.
Hallo, das Problem ist behoben, doch schneller als ich dachte. Ich habe bei GM in Kassel eine neu Lima für etwa 200 Euro bekommen. Lieferzeit war gerade mal ein Tag. Die alte Lima konnte ich behalten. Angeblich tritt der sog. Altteilpfand erst im Mai in Kraft. Ich werde mir bei Gelegenheit die alte defekte Lima mal vornehmen. Gruß Schusti.
  DIY Targa-Abdeckung – schneller Sonnen- und Wetterschutz ohne Dachmontage C4Patrick 10 352 Vor 10 Stunden
Letzter Beitrag: C4Patrick
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 2.567 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  1994 FL Tacho: LCD reparieren? Woher Ersatz? C4_1994 4 1.255 27.09.2025, 17:39
Letzter Beitrag: C4_1994
  Getriebe defekt Carlone 11 4.384 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 3.508 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
