Fensterheber und Fenster ausbauen
Hallo, Grüße ich benötige mal Hilfe Bitte.
Ich war auf einer Probefahrt mit einer C2.
Alles mal ausprobieren.
Bei den elektischen Fensterhebern angekommen bin
(blöder neumodischer Kram in einer C2)
Beifahrerseite Fenster runter. OK langsam aber ging ganz nach unten.
Rauf , ja rauf..   nix mehr , Fenster bleibet unten.
Also Türpappe abgebaut, die Blöden Omega Sicherungsbügel.
Beim Fenster rauf ist im Motor nur ein klicken zu hören, mehr passier nicht.
Also alle Schrauben die ich gesehen habe, gelöst.
Die 4 Schrauben vom Motor und die 2 von der Mechanik am rechen Türrand.
Trotzdem bekomme ich Motor und Fenster nicht weiter nach oben.
Da der Motor auf ganz unten steht, frage ich nun,  was man nun lösen muss, um das Fenster und
den Motor weiter zu tennen und den Motor auszubauen.
Möglichst so , das man das alles noch gebrauchen kann. Vor allem das Fenster.
Tipps ?
Grüße Frank
PS Ist nun Blöd dass das Auto mit Fenster unten steht,  also muss der Fensterheber Motor raus.
So dass man wenigstens mit einem Keil das Fenster erstmal fixieren kann.
Evtl. hilft es weiter
C2 window motor replacement
Oder aus dem US-Forum ( weit unten ist ne Video verlinkt )
removing Power Window Motors in my '65
Und vorsichtig sein, da gibt es eine kräftige Feder.
Grüßle
Jens
Danke
Heißt, ich muss beim Fensterheber unte 4 Löcher bohren, um an die Schrauben zu kommem und den Motor zu demontieren?
Grüße Frank
Bei der Beschreibung (für 67) im ActionCenter lese ich das, im Forum lese ich ( mit meinem bescheidenen Englisch ) nix davon, nur, dass das Dreiecksfenster und irgendwelche Leisten zuerst raus muss usw.
Hab zwar gerade die Innenverkleidung der FS ab, aber meine hat keine E-Fensterheber....
Aber mal die Frage: Das ist Deine C2 ( Probefahrt kann auch was anderes heißen )?
Grüßle
Jens
Denke, du hast dem Motor etwas geholfen , indem du das Fenster feste nach oben gezogen hast. Irgendwie scheint es mir seltsam, dass da nix mehr gehen soll, da das Fenster ja zu war vom vorherigen Besitzer. Ich lese das so, dass dies für dich der erste Versuch war, das Fenster zu öffnen und zu schließen, oder ?
MfG.
Auto steht mit offen Fenster nun auf einem Privatgrundstück. Also kein extremer Zeitdruck.
Wir haben es erstmal abgedeckt, weiß nicht ob ich heute noch Zeit finde.
Es Stand 6 Jahre unbewegt in einer Garage. Da ist ne Menge dran zu machen. Besitzer Verstorben,
6 Jahre ohne TÜV aber zugelassen. Noch.
Nach dem lösen des Motors habe ich die ganze Einheit zu einem Drittel nach oben gezogen bekommen.
Dachte nun könnte man die Scheibe lösen. Komme aber nicht an die entsprechenden Schrauben ran.
Nun steckt die gesamte Einheit fest.
Morgen mehr. Danke erstmal für die Tipps
Grüße Frank
Der Motor mit Schere kommt als erstes rein, also bei dir umgekehrt kriegst du den erst zum Schluss raus. Den Stecker vom Kabelbaum am Motor abziehen wird sportlich.
Die nachfolgenden Dateien (aus dem US-Forum) haben mir geholfen, das Türinnenleben zu verstehen, als ich ohne Vorkenntnisse meine Türen komplettieren musste.
.pdf   PW-Motor- Harness-conduit-grommet-connector.pdf (Größe: 408,37 KB / Downloads: 8)
.pdf   Power Window - regulator-and-motor.pdf (Größe: 1,79 MB / Downloads: 7)
.pdf   Corvette Door Anatomy Mod 9-22-14 DZ (2).pdf (Größe: 996,61 KB / Downloads: 10)
.pdf   Power-Window-Fix-stuck-in down position.pdf (Größe: 349,35 KB / Downloads: 6)
Danke heut geht nichts mehr. Morgen , wenn das Wetter mitmacht, gehts draußen weiter.
Ich werde als erstes die Schachtleiste am Türschloß versuchen abzubauen.
Danach das Dreiecksfenster. Dann sollte dass so frei sein, das ich den Heber so weit nach oben bekomme, so dass ich die Scheibe raus bekomme und dann auch den Motor / Antrieb,
Grüße Frank
  C2 Lampen motor ausbauen MG_Corvette 2 4.004 17.10.2021, 21:01
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Schneckenwelle im Tacho ausbauen hato2 2 4.495 27.04.2020, 19:05
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Antenne C2 Coupe ausbauen Maverick1964 2 4.171 13.04.2020, 15:21
  Stoßdämpfer hinten ausbauen perlen 11 9.011 01.10.2019, 14:43
Letzter Beitrag: perlen
  Heizung ausbauen Vette(r) Sack 3 3.551 24.09.2019, 00:01
