Themen: 432
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
ich würde gern hinten die 2 Schrauben und Muttern zwischen Blattfeder und Trailing Arm durch deutsche M 14 Produkte ersetzen.
Über die Festigkeit der Ami Schrauben habe ich bis jetzt nichts gefunden.
Welche deutsche Festigkeitsklasse sollte man nehmen?
Udo
Themen: 92
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Moin Udo,
ich habe diese 10.9 M16 genommen. https://schrauben-expert.de/Sechskantsch...0-verzinkt
Matthias
Themen: 450
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün
Kennzeichen: KLE-UC 69H
30.09.2025, 19:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2025, 19:03 von stingray427.)
Ich habe M14 in 10.9 genommen.
Die Länge weiß ich im Moment nicht, weil ich mehrere Längen ausprobiert habe,
damit die C3 etwas tiefer kam.
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
Eine ehemalige Corvette-Bude (Werkstatt will ich es nicht nennen) hatte bei mir sogar 8.8er verbaut.
Rechnerisch reicht es dicke, ich habe trotzdem auf 10.9 oder 12.9 gewechselt, preislich tut sich das kaum was.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Wie geht das denn bei den Muttern ? Da hat man doch keine Wahl in der Festigkeitsgüte, oder ?
MfG.
Themen: 58
Baureihe: C6 LS3 Z 51 Handschalter
Baujahr,Farbe: 2008 Victoriared Leder R/S
Kennzeichen: MA-EA...
Baureihe (2): C3 LS5 Handschalter
Baujahr,Farbe (2): 1970 Donneybrook Green Leder Lite Saddle
Kennzeichen (2): MA-KR...
Baureihe (3) : C4 Cabrio L 98 Automatik Leder Sport schwarz
Baujahr,Farbe (3) : 1991 Turquoise Metallic
Kennzeichen (3) : MA-GR....
Ich würde auch mindestens M14 mit Festigkeitsklasse 10.9 empfehlen.
Das ist absolut ausreichend.
Gruß King Ralf
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
01.10.2025, 10:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2025, 10:55 von Ralf. P..
Bearbeitungsgrund: Ergänzung
Hallo mein Namensvetter,
fast richtig. Bei Muttern verwendet man nur die erste Zahl der entsprechenden Schrauben. Bei Schrauben wäre das z.B. 10.9, die gleichfeste Mutter hätte dann die Festigkeitsklasse 10, ohne Punkt dahinter. ... Klugscheißermodus aus. Sicher weiß trotzdem jeder, was gemeint ist.
Ralf
Themen: 432
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Zitat:ich habe diese 10.9 M16 genommen
Die M16 Schraubenköpfe passen bei meiner nicht durch die Löcher in den Trailing Arms, zumindest nicht ohne Gewalt.
Udo
Themen: 92
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
War bei meiner 69er kein Problem. Nur die Poly Bushings musste ich etwas aufbohren.
Matthias
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
An so eine M16 kann man 15 Tonnen dran hängen.
Also 30 Tonnen auf der HA wären gesichert.
Ziehen wir 10 ab, wegen dynamischer Belastung, kommst du mit der Vorderachse auf ein 40t Fahrzeug.
Evtl. solltest ihr über eine Auflastung nachdenken, mit LKW Zulassung kann man gut Steuern sparen.
