	Themen: 16
Niederösterreich
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989, Brigth Red
Kennzeichen:
BN-812PY
		Servus in die Runde. Die Ventildeckel bei meiner 89er sind am Rand unten herum etwas ölig. Dachte mir gut, das werden halt die Venhildeckeldichtungen sein. Heute hab ich da mal genauer hingeschaut und festgestellt das der Ursprung des Öls eigentlich bei beiden Seiten die Dichtungen vom PCV sein dürften. Das Öl kriecht da runter und verteilt sich nur unten an den Deckelrändern. Nun hab ich mal beide PCV's rsusgezogen um den Durchmesser zu messen, bestell neue Dichtungen,und siehe da, PCV gibt's nur bei der Fahrerseite. Rechts ist nur ein einfaches, immer offenes Plastikteil drin. Gehört das so? Macht doch keinen Sinn wenn nur auf einer Seite ein Ventil drin is, oder?
	Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
		Da läuft eigentlich ein Schlauch von der rechten Seite in die dortige Dichtung. Ich denke, dass der Schlauch auch in die Ansaugbrücke führt, wie bei der PCV Seite.
Ich hatte die PCV Dichtung auch bei meiner 89er erneuert, weil es da undicht war.
Ralph
	Themen: 16
Niederösterreich
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989, Brigth Red
Kennzeichen:
BN-812PY
		Die rechte Entlüftung ohne PCV geht direkt hinter dem TPS  in die Drosselklappe. Die linke Entlüftung mit PCV geht direkt in die Ansagbrücke. Warum ist dann rechts nicht auch ein PCV verbaut? Das mein ich.
	Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
		Warum GM das nur mit einem PCV macht, weiß ich nicht. Bei der C5 gibt es auch nur ein PCV. Das ist halt so.
Ralph
	Themen: 16
Niederösterreich
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989, Brigth Red
Kennzeichen:
BN-812PY
		Also ist das so. Ich dachte vielleicht hat der Vorbesitzer das gemacht. Wenns so gehört ist das für mich in Ordnung. Hat halt irgendwie keinen Sinn für mich gemacht.
	Themen: 23
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986, rot
Kennzeichen: NI X9H
		Moin, auf der Beifahrerseite ist eine Belüftung.
Gruß, Andre'
	Themen: 16
Niederösterreich
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989, Brigth Red
Kennzeichen:
BN-812PY
		Da wird Frischluft von der Drosselklappe hineingeblasen?
	Themen: 23
Baureihe: C4
Kennzeichen: NI X9H
		Nein, nicht geblasen, sondern durch das PCV Ventil auf der anderen Seite reingesaugt.
Das Kurbelgehäuse wird quasi durchgelüftet. Dazu braucht es natürlich saubere, gemessene und
drucklose Luft. Daher wird die Luft zwischen Drosselklappe und Luftmassenmesser verwendet.
Gruß, Andre'
