	Themen: 39
 Baureihe: C7 Collector Edition
 Baujahr,Farbe: 2017 Grey
		22.08.2025, 10:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2025, 10:27 von Gelber Bengel.)
		Den einen Hinderungsgrund für eine Reparatur halte ich für nachvollziehbar und begründet. Ich würde mir auch nicht selbst den Blinddarm entfernen, schlichtweg weil ich es nicht kann. Dann aber nicht zum Arzt zu gehen, weil ich dem ganzen Berufsstand nicht traue, ist weder zielführend noch für mich verständlich. Und um im Beispiel zu bleiben, lass Dir mal nen wirklichen Facharzt empfehlen, der Hausarzt hilft da nicht weiter. Mehr Alternativen, Deine Vette wiederzubeleben bleiben wohl kaum, denn spontane Selbstheilung gibt's auch bei Autos nicht.
Ich wünsche eine baldige Genesung.
	Themen: 432
Baureihe:  C 2 convertible
Baujahr,Farbe:  1965 gelb
Baureihe (2):  1972 orange
Baujahr,Farbe (2):  C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
		Wie immer im Leben muß man sich für einen Weg entscheiden, rumeiern, jammern und Gründe finden warum was nicht geht behebt keine Probleme.
Udo
	Themen: 30
		Hallo zusammen, ich greife das Thema nochmal kurz auf. Im Winter werde ich den Kabelbaum an meiner 66er auch erneuern. Ein Freund von mir hat das vor zwei Jahren gemacht und offen gestanden war das nicht sonderlich kompliziert. zudem fand ich den Kabelbaum wirklich unverschämt teuer. Daher werde ich den für mich selber konfektionieren. Kabel gibt es ja in annähend allen Farben und Querschnitten als Meterware zu kaufen.
Meine Frage: Gibt es eine Quelle für die Stecker an der Firewall? Die übrigen Stecken gibt es z, B. bei RA, aber diese speziellen Stecker halt nicht?
Und gibt es eine Liste der Kabelquerschnitte? Falls nicht, orientiere ich mich an den alten Kabeln, aber vielleicht hat ja jemand Infos dazu oder sogar Empfehlungen, wo man die alten Querschnitte modifizieren sollte...?
Viele Grüße aus dem Pott  Holger
	Themen: 11
Baureihe:  C2
Baujahr,Farbe:  1966 milano maroon
		I advise against replacing the factory harness with a homemade wire harness.  I think you'll regret it.
With that said;
You can probably buy the firewall connectors as a "repair item" from the same companies that sell the whole wire harness.
Examples: Lectric Limited, M&H (wiringharness.com), TopFlightAutomotive, Zip, etc.
Email me and I can send you a wiring diagram that has the wire gauges and colors shown on it.
	Themen: 122
 Baureihe: C2 Convertible
 Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
 Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
		Ich habe vor einigen Jahren den Kabelbaum ersetzt und zwar mit einem Original Kabelbaum von Lectric Limited. Da sind dann eben auch die Glassicherungen wieder drin. Bei einem originalen Auto würde ich das auch wieder so machen.
Der Kabelbaum kommt quasi in Teilen Motor/Scheinwerfer/Dash/hinterer Teil. Wenn man 1:1 umbaut, kann man da nicht wirklich viel falsch machen. Wenn die Elektirk allerdings schon echt verbastelt ist, würde ich da einen Fachmann zu Rate ziehen.
Mittlerweile ein teures Vergnügen geworden.
	Themen: 45
Baureihe:  C2
Baujahr,Farbe:  1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:  F CV 65 H
		 (16.09.2025, 09:34)holschah schrieb:  ... Daher werde ich den für mich selber konfektionieren. Kabel gibt es ja in annähend allen Farben und Querschnitten als Meterware zu kaufen.
Die Stecker durch die Firewall sind allemal die Achillesferse, speziell und insbesondere die Leitung für Dauerplus vs. heutige Bedürfnisse respektive Leistungen der Scheinwerferbirnen nach der EU-konformen Umrüstung. Eine Bezugsquelle für lose Verbinder kenne ich im übrigen nicht. Meine C2 hat für Dauerplus seit jeher einen Bypass um den komplett verbrannten Kontakt, wie vermutlich sehr viele andere auch.
Somit geht nach der Erneuerung, u.U. für viel Geld, die "Bastelei" eh wieder los.
Sinnvoller aus meiner Sicht ist eine behutsame Teilverbesserung, namentlich Relais für die Scheinwerfer. Ich war damals außerdem so "clever", die Plusleitung von der Batterie zum Hupenrelais deutlich stärker auszulegen. Im Prinzip super, aber der Ausschlag der Ladungsbilanzanzeige ist dadurch sehr klein geworden (sie misst nämlich den Spannungsabfall auf dieser Leitung und zeigt ihn vorzeichenkorrekt an, und der ist bei der dicken Leitung nun sehr "übersichtlich" geworden ...). Soviel zu Querschnitten und deren "Verbesserung".
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
	Themen: 26
Baureihe:  C2
Baujahr,Farbe:  1967, rot
		Das war ja im Grunde meine Ausgangsfrage:
Wenn schon erneuert werden muss/soll, wäre es dann nicht sinnvoller einen Restomod-Kabelbaum (wie den von american autowire) zu verwenden, der halt für moderne Fahrzeuge ggf. auch mit zusätzlichen Dingen konzipiert ist.
Für ein Sammlerfahrzeug natürlich unsinnig, aber für viele (wie auch meines) dann vielleicht die sinnvollere Alternative.
	Themen: 30
		Bei mir wurden in den letzten 50 Jahren schon einige Dinge an der Elektrik verändert. So ist z. B der Spannungsregler an der Lüfterzarge montiert (finde ich da optisch auch am wenigsten störend), wobei der bei einer 66er meines Wissens nach eigentlich auf den linken Innenkotflügel gehört (da finde ich den rein optisch ziemlich störend). Ich könnte also entweder alles wieder auf Original zurück rüsten, oder die jetzige Verkabelung nachbauen. Grundsätzlich finde ich die C2 Elektrik wirklich simpel und einfach zu verstehen. Insbesondere, wenn es (erstmal) nur um die Elektrik im Motorraum geht.
Die Beleuchtung hatte ich schon auf Relais mit gesonderter 12V -Versorgung umgebaut. Das macht mir also keine Sorgen.
Die Verlegung eines ordentlichen 12V Kabel im Bypass ist keine schlechte Idee. Der Steckerkontakt ist da ja des Öfteren einfach überfordert.
Eigentlich habe ich meinen Autos gerne Original, aber im Zweifelsfall ist mir Funktionssicherheit und Ausfallminimierung wichtiger.
	Themen: 432
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
		Der Plus Kontakt an der Spritzwand als Bypass, wenn alles andere funktioniert, warum ändern, meine Meinung. Never tatsch,... usw.
	Themen: 30
ich konfiguriere gerade den neuen Kabelbaum für meine C2. Bislang empfand ich das als relativ Easy. Ich konnte sogar den Stecker an der Firewall "entkabeln", habe die Kontakte gereinigt und neue Kabel angecrimpt und verlötet. Derzeit steht meine C2 noch bei mir zu Hause. Sobald das Wetter mal halbwegs trocken ist, bringe ich sie in die Halle. Da habe ich auch eine Hebebühne, um an der Anlasser etc. zu kommen.
Jedenfalls ist im Schaltplan und auch in meinem Kabelbaum in der Violetten Leitung zwischen Firewall und Starterrelais ein Stecker drin, der eigentlich keine erkennbare Funktion hat. Den würde ich dem Grunde nach gerne weglassen, weil Stecker immer auch potentielle Schwachstellen sind. Oder hat es damit irgendeine Bewandniss...
Sorry, habe derzeit leider kein Foto davon...
