20.07.2025, 14:52
Danke für die Bilder und Links zum Video.
Scheint alles recht "normal" zu sein bei dem Thermostat. Ein 180er kommt auf jeden Fall rein. Habe trotzdem das Gefühl das duch das Maleur mit dem Ausgleichsbehälter Luft in den Kühlkreislauf gekommen ist der verhindert das die sehr hohe Temperatur im Motroblock beim Thermostat ankommt. Irgendeinen Grund muss es ja geben das die Kühlung seitdem weniger gut funktioniert hat.
Wenn es mit neuem Thermostat und frischem Kühlmittel einwandfrei funktioniert kanns mir aber auch egal sein was es war...
Danke und schönen Sonntag!
![[Bild: 9239264lpt.jpg]](https://up.picr.de/9239264lpt.jpg)
