Themen: 36
Baureihe: C5 Coupe Automatik
Baujahr,Farbe: 2003 silbern
24.07.2025, 22:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2025, 22:16 von c6schleicher.)
Zitat:
"Die Emfindlichkeit liegt evtl. an dem Modulen, welche mit beginnenden kalten Lötstellen auf den Platinen zu kämpfen haben"
...wenn dem so ist, was wahrscheinlich erscheint, wo könnte dann die Ursache für das Motorabsterben liegen? In welchem Modul?
Dann würde ja der neue Zündschalter ja auch nicht das ewige Leben haben, wenn der z.B. wieder überlastet wird.
Themen: 2
Raum Bruchsal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002 graumetallic
24.07.2025, 23:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2025, 23:49 von seneka1.)
Ich würde auf das PCM oder BCM tippen. Oder die Verkabelung der C5. Das interessante ist dass ich keinen Fehlereintrag beim Motorabsterben hatte.
Habe bisher in beiden Türsteuergeräten, welche Probleme beim Verriegeln gemacht haben, beim Relaistausch kalte Lötstellen gefunden sowie im ECBM (die 5 Pins des Relais und die Kontaktstifte).
Das ECBM hat nur sporradisch Fehler (ABS prüfen, Aktives Fahrwerk prüfen, Antischlupfregelung prüfen) gemeldet wenn der Motorraum heiß war. Kalt oder warm war alles gut. Das macht die Fehlersuche interessant.
Kalte Lötstellen sind auch nicht immer als solchige mit der Lupe zu erkennem....
Die C5 kommen halt in die Jahre und manche zicken dann rum
Ich hoffe doch die neue Zündplatte hält wieder 23 Jahre....
Die evtl. Nennung von Markennamen dient nur der Darstellung des Sachverhalts und stellt keine Wertung/Werbung/etc. dar.
Themen: 6
Hallo Markus,
ergänzend, bei der Suche nach Ursachen für meine Probleme mit dem Lenkwinkelsenser hat man mir auch empfohlen,
neben den Zündschalter auch die Kabelbaumstecker vom Zündschalter zu überprüfen.
(Wärme und Kältezyklen sind im Laufe der Zeit bekanntermaßen Ursachen für die fehlende oder keine konstante Stromversorgung).
Und, falls sich in meinen Fall herzustellen sollte, dass der Zündschalter tatsächlich die vorgeschriebene Stromspannung nicht leistet
mit einen neuen zu ersetzen. Wichtig dabei nur mit Original, denn es komm oft vor, dass die Nachbauten nicht funktionieren oder in kurze den Geist aufgeben.
Beste Grüße, Marek
Themen: 2
Raum Bruchsal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002 graumetallic
noch eine kurze Rückmeldung. Wie es aussieht war der Verursacher der Probleme die Zündplatte. Die Neue hat nun ettliche 100 km drauf und alles läuft immer noch fehlerfrei.
Markus
Themen: 36
Moin.
Mit "Zündplatte" meinst Du den Zündschalter D1499C?
VG
Themen: 2
Raum Bruchsal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002 graumetallic
Moin,
sorry, hatte mich falsch ausgedrückt. Ja ich meine den Zündschalter D1499C (Kontaktplatte Zündschloß)
Markus
