Meldung "Fahrzeugwartung Fällig"
Moin!
Seit neuestem habe ich die Meldung "FAHRZEUGWARTUNG FAELLIG".
  • Motor läuft völlig normal (allerdings habe ich es seitdem vermieden, es "Krachen zu lassen", also im normalen Betrieb).
  • keine Kontrollleuchten.
  • Keine Fehlercodes im Speicher.
  • Servounterstützung ist reduziert.
  • Ölwechsel und Inspektion erst vor wenigen Monaten.
Hat Jemand einen Tip?
Danke.
Das ist dein Freund Harvey. Solche Meldungen sind bei der heutigen Elektronik normal. Kann sein das vergessen wurde bei der letzten Inspektion den Hacken zu setzen.
Brain Of Live.. anywhere ... Yeeah!
wink
(23.07.2025, 15:17)DonauCorvette schrieb: Das ist dein Freund Harvey. Solche Meldungen sind bei der heutigen Elektronik normal. Kann sein das vergessen wurde bei der letzten Inspektion den Hacken zu setzen.
... na ja. So ganz normal kann es nicht sein, denn die vergangenen 13 Jahre kam die Meldung ja auch nicht.
Ruf bestenfalls die Werkstatt an wo die Inspektion gemacht wurde. Da wurde garantiert was übersehen
Die Servounterstützung ist reduziert?
Hast du mal geschaut ob da noch genug Flüssigkeit drin ist?
Die Ölwechselintervall Meldung kann jeder auch daheim wegdrücken falls du die meinst DonauCorvette, geht ganz einfach. Aber die scheint hier nicht vorzuliegen wenn die Servo nicht will.
(23.07.2025, 15:25)DonauCorvette schrieb: Ruf bestenfalls die Werkstatt an wo die Inspektion gemacht wurde. Da wurde garantiert was übersehen
ja, das wird die allerletze Konsequenz sein.
Aber Sinn eines Forums ist ja in erster Linie sich selbst und untereinander helfen zu können.
Nimms mir nicht übel - man liest es ja häufiger, aber der Tip in die Werkstatt zu gehen ist daher nicht so ganz ergiebig.
Nicht übel. Ich bin eher der Schrauber und Techniker. Bei dem Elektronikkram bekomme ich die Maden. Aber wie erwähnt, das bestimmt vergessen wurde die letzte Inspektion zu registrieren.
(23.07.2025, 15:31)Traumtänzer schrieb: Die Servounterstützung ist reduziert?
Ja, das könnte man mal machen. Ich schaue mit das heute Abend einmal an.
Es scheint mir aber eher von jetzt auf gleich reduziert zu sein. Meines Wissens hat das Ding eine geschwindigkeitsabhängige Servolenkung. Und hier ist es so, als wäre mit einmal neu Starten die Einstellung für hohe Geschwindigkeiten aktiv.
Aber wie gesagt. Mich wundert, dass keine Fehlercodes auszulesen sind.
Das würde ich dringend empfehlen. Stell die Sprache mal auf Englisch um.
Da sollte dann stehen Service active handling.
Das kann lebensgefährlich sein.
Fahr aber in eine Werkstatt die sich damit auskennt.
Schau ach mal ob der Clip am Lenkwinkelsensor,also der Rückruf,bei dir montiert ist.
Hoffe das ist Hilfe genug.
Fehlercodes gibt es nicht dabei.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(23.07.2025, 15:40)DonauCorvette schrieb: Nicht übel. Ich bin eher der Schrauber und Techniker. Bei dem Elektronikkram bekomme ich die Maden. Aber wie erwähnt, das bestimmt vergessen wurde die letzte Inspektion zu registrieren.
Ja, da stimme ich Dir völlig zu. Aber manchmal gibt es bei der C6 ja bekannte Standardbugs. WIe z.B. Türmicroschalter verschlissen - Fensterheber spinnt. Auf so eine Fremderfahrung habe ich gehofft.
  Meldung Bremsflüssigkeit prüfen Phoenix73 2 1.862 28.04.2024, 02:45
Letzter Beitrag: neophyte3105
  Neue Bremsscheiben werden fällig - brauche TIP axlrose 22 26.069 21.06.2020, 10:53
Letzter Beitrag: Franklt
  Meldung ASR reparieren CHRIS. 4 10.048 10.07.2019, 10:26
  Bald neue Sideskirts fällig Ralfk 4 11.102 08.01.2019, 08:57
Letzter Beitrag: Ralfk
  C6 Meldung Kühlmittelstand prüfen Hughes500 5 5.665 15.10.2017, 23:06
