Wer hatte so was schon mal?
Kurz nach dem Losfahren folgendes Problem:
Radio schaltet sich aus, Klimanlage schaltet sich aus, Fensterheber ohne Funktion, alle Kontrolllämpchchen im Cluster leuchten wie bei „nur Zündung an“.
Nach einer Weile funktioniert wieder alles.
Keine Fehlermeldung im Cluster, aber folgende Codes gespeichert:
U1096H Loss of Communication with PCM
U1064H Loss of Communication with BCM
U1016H Loss of Communication with IPC
C2120H
Wo soll ich suchen?
Reiner
Klingt nach ner fast toten Batterie.
Batterie ist ein halbes Jahr alt - ja ich weiß..._ aber das Problem tritt auch auf, direkt nachdem das CTech abgeklemmt ist.
Batteriepole fest angschlossen?
Ich habe diese Fehler auch alle in meinem "historischen" Speicher, noch vom Vorbesitzer.
Ich hatte bei meiner C5 damals immer die Batterie ausgebaut über die Winterpause.
Die von dir genannten Fehlercodes waren dann immer im Speicher abgelegt, neben einigen weiteren.
Die beschriebenen Fehl-Funktionen hatte meine allerdings nie
Martin
Batteriepole sind natürlich bombenfest...
Fang mal mit dem Data Link Connector im Beifahrerfußraum an und schau Dir den Massestecker unten an der A-Säule rechts an unter der Schwellerverkleidung.
Kann Unterspannung sein ,dann erhält der Wagen nur die wichtigsten Module am Leben.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hast du auch schon alle Massepunkte überprüft?
VG Armin
[Bild: 30861635ct.png]
Masepunke noch nicht überprüft.
Molle, der DatalinkConnector ist das einer der beiden Stecker am BCM?
Hab´s übrigens gerade festgestellt: Nur bei Zündung an, ohne den Motor zu starten, die selben Symptome . Alles tot.
Datalink Connector - Diagnosestecker Fahrerfußraum?
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 18.612 23.09.2024, 11:32
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 3.522 18.05.2024, 08:28
  Mal wieder Scheinwerfer MarkusMeyer 5 5.828 18.08.2023, 09:12
  zündschloss warten 10s... mal wieder machtin68 4 3.371 20.05.2023, 14:09
Letzter Beitrag: machtin68
  c5 Cabriolet auch einfach schön Schweizer 61 21.588 27.07.2021, 01:53
Letzter Beitrag: Glarus
