08.05.2025, 10:04
	(07.05.2025, 20:44)Mr.Magicpaint schrieb: Werner hat Recht, es ist ein UNF Gewinde. 7/8-14 um genau zu sein.
Macht einen Durchmesser von 18,85 mm bei einer Steigung von 1,5mm
Der Hintergrund warum ich gefragt habe ist folgender.
Ich habe mir einen großen Alukühler mit Doppelölkühler besorgt und verbaut. Da ich die linke Seite von dem neuen Kühler zusätzlich zur Getriebeölkühlung mit nutzen möchte suche ich passende Hohlschrauben mit dem richtigen Gewinde.
Normalerweise wird durch die linke Seite Motoröl durch geleitet, daher auch die Anschlüsse wie man sie beim Motorölkühler findet.
Im Wasserkühler sind aber soweit ich mich erinnere keine Dash 10 Anschlüsse drin oder?
Jedenfalls hatte Ich für bei mir für die Getriebeseite (rechts) einen Adapter von Dash 6 oder 8 aus dem Kühler auf Dash 10 für den Fitting der Leitung verbaut.
Soweit Ich mich erinnere sind die Leitungen Für Motoröl als auch Getriebeöl Identisch bei einer Z.
