	Themen: 10
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000 TR Cabrio
		Hi. Habe einmahl auf ein US forum etwas gelesen uber der reparatur von dem ausenspigel. Die berummte feder. Ich glaube es war einer von euch im Deutchland der dass gemach hatte. Brauche hilfe hier...
Max
	Themen: 10
Baureihe: C5
	Themen: 40
Ostwestfalen-Enger
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
`97 torchred
Kennzeichen:
HF T 548
Baureihe (2):
97er-torchred
Baujahr,Farbe (2):
Fiat Brava
Kennzeichen (2):
HF T 548
		Oh Elend,das Außenspiegeldrama hab ich auch schon hinter mir.....
Hab den ganzen Scheiß an meinen Schrauber abgegeben....
Der sagt auch:NIE WIEDER
Ist`n Krampf im A....!!!!
Bei mir ist allerdings der original Sprengring wieder drauf gekommen,aber ohne  tricksen und Spezialwerkzeug------No chance!!!!
So close, no matter how far
Couldn't be much more from the heart
Forever trusting who we are
and nothing else matters
Anja 6.12.1966--14.4.2008
	Themen: 10
Baureihe: C5
		Hi. Habe dass jezt gemacht. Var nicht SO schwer
Danke nochmals an Jochen
Max
	Themen: 374
		Gerne. Kannst sicher sein das der Spiegel von alleine nun nicht mehr herausspringt. Wenn er jetzt hängt hat ihn einer abgerissen.
Jochen
	Themen: 7
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1998, schwarz
		Hallo Zusammen. Ich bin heute leider in die Waschstrasse gefahren ( Fehler Nummer 1 ) und habe dann vergessen, den rechten Aussenspiegel einzuklappen ( Fehler Nummer 2 ) Nun ist der Aussenspiegel lose und dreht sich wie eine Fahne im Wind. Elektrik funktioniert aber noch. Wie bekomme ich das Teil jetzt wieder fest ? Muss ich den ganzen Spiegel demontieren und somit dann auch die Türverkleidung runter nehmen ? Oder gibt es eine andere Lösung ? Festkleben ist keine Option, es sei denn, der Aufwand ist zu gross. VG Andreas
	Themen: 74
		22.03.2025, 17:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2025, 17:35 von Tom V.)
		.... der Thread ist 20 Jahre alt und hat nicht einmal einen aussagekräftigen Threadtitel.
Da hast Du aber ganz schön tief gebuddelt.
Meiner bescheidenen Meinung nach sollte man die Türverkleidung abbauen, um den losen Spiegel zu reparieren.
Anders bekommst Du den Fuß doch gar nicht abgeschraubt.
Das mit dem Ankleben meinst Du aber nicht ernsthaft...oder?
	Themen: 7
Baureihe: C5
		 (22.03.2025, 17:33)Tom V schrieb:  .... der Thread ist 20 Jahre alt und hat nicht einmal einen aussagekräftigen Threadtitel.
Ich wollte nicht extra ein neues Thema eröffnen, daher hatte ich mir einfach diesen Thread hier geschnappt.
Nein Ankleben war nicht ernst gemeint, aber ich hatte gedacht, dass man evtl den Spiegel vom Fuss abziehen kann. Ich kann ihn aktuell fast ganz abziehen, bis mich dann die Kabel daran hindern. Dachte es gäbe da einen anderen Weg, denn die Türverkleidung abmontieren ist ja nicht gerade wenig Aufwand, oder ?
	Themen: 74
		Die Türverkleidung ist doch im Handumdrehen abgebaut.
Man sollte bei der kleinen Abdeckung vorsichtig sein, da brechen die Haltenasen gerne ab.
PS:
bitte auf Vollzitate eines direkten Vorpostings verzichten
