Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf
Hey, kleine Rückmeldung. Heute die neue Dämpfer montiert. Geht jetzt wie neu, springt schön auf und man kann schön wieder unter den Deckel greifen. Also bei mir waren es die Dämpfer. Mfg
Hey, bei mir haben die neuen Dämfer leider keine Verbesserung gebracht, das Schmieren auch nicht. Scheint dass die Feder im Schloss etwas schwach geworden ist. Welche Dämpfer hast du verwendet?
Gruß Markus
ich hatte bei meiner C5 mal ein ähnliches Problem. Bei mir war das Schloss, dass an die Karosserie verschraubt ist und in das der Deckel einrastet, mit der Zeit und den Jahren (Auto hatten knapp 300k KM :)) nach unten gerutscht. Die Löcher, durch die die Schrauben müssen, sind zu groß, sodass das Schloss mit den Jahren nach unten wandern kann, wenn da immer der Deckel drauf knallt. Schraub mal das Schloss ab und schraube es maximal weit oben wieder an. Ist schnell gemacht und war bei mir damals die Lösung, nachdem nichts anderes funktionier hat
Bertram
danke für die schnelle Hilfe. Ich habe heute das Schloss etwas höher eingestellt und die Feder nochmal etwas nachgebogen. Seither öffnet der Kofferaumdeckel wieder. Hätte nicht gedacht dass das Schloss mit der Zeit nach unten wandert.
Markus
Ich hatte bei meiner C5 Convertible auch gerade das Problem, dass die Kofferraumhaube nicht mehr weit genug aufsprang  (nur ca. 5-6 mm), sodass man mit den Fingern nicht druntergreifen und sie öffnen konnte. Daher hatte ich mir neue Gasdruckfedern von Stabilus bei Rockauto bestellt (insgesamt ca.  € 41,-- und innerhalb von drei Tagen mit Fedex geliefert).
Die vorherigen von ACDelco haben 8 Jahre gehalten und hatten jetzt tatsächlich nur noch ca. die halbe Kraft. Die neuen waren in ca. 10 Minuten eingebaut, alle Gelenke und das Schloss noch einmal mit Sprühöl (WD-40 o.ä.) eingesprüht und nun funktioniert alles wieder so, wie es soll.
Yeeah! Yeeah! Yeeah!
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 817 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür Dirk479 12 1.879 16.09.2025, 08:46
Letzter Beitrag: Dirk479
  Haubendämpfer C5 Convertible - Verdeckklappe Dirk479 12 1.542 02.09.2025, 23:58
  Kaufberatung Corvette C5 Convertible Dirk479 5 1.136 25.08.2025, 12:18
Letzter Beitrag: DonauCorvette
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.381 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
