Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen
Bekommt man den Aktivkohlekanisters ohne Probleme raus .
Oder ist das so verbaut das den nicht raus will ?
Der ist ja ohne Funktion und behindert ja nur den Luftdurchlass .
Grüsse Ingolf
Kann man nach unten rausziehen. Aber welchen Luftdurchlass behindert der? Durch den Kotflügel? Das dürfte vernachlässigbar sein :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Gehört das ganze Schlauchgewirre dort nicht zur Tankentlüftung?
Also Vorsicht, nicht auf jeden Schlauch einen Stopfen machen...
Grüße Christoph
(27.01.2025, 12:08)Ingolf996 schrieb: Der ist ja ohne Funktion und behindert ja nur den Luftdurchlass
Ursprünglich hat der schon eine Funktion und behindert normalerweise keinen Luftdurchsatz.
Wahrscheinlich hast Du seine Wirkungsweise nur missverstanden.
Da gibts auch Verbindungen zum Tank,
ich hatte schon einen Fall wo nach extremen Volltanken und danach schräg stehen dort vorn aus dem Kanister Benzin raustropfte.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Danke , dann lass ich das Ding drin.
das mit dem Benzin raustropfen bei extremen volltanken hatte ich auch schon.
Man kann ihn stilllegen muss aber darauf achten, dass es eine Tankentlüftung gibt, z.B. Tankdeckel mit Entlüftung. Sonst bleibt sie wegen Spritmangel stehen, falls der Unterdruck zu groß wird oder im schlimmsten Fall zieht sich der Tank zusammen.
Peter
Angeschlossen ist das Ding nirgends , pustet man in den einen Schlauch rein kommt es aus dem anderen raus.
Überlauf am Tank ist hinten , das habe ich schon beim tanken gemerkt.
  Hintere Konsole/Handbremskonsole ausbauen Wittgensteiner 3 572 22.12.2025, 19:23
  Tacho ausbauen Marius 11 8.454 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 3.288 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 2.819 13.05.2024, 10:44
  Bremskraftverstärker ausbauen? McBurnie 10 4.656 23.12.2023, 15:26
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
