Motor und Getriebe Ausbau
Hast du denn das Getriebe mit einem Wagenheber unterbaut um die Strebe zu entfernen?
Ja, das Getriebe habe ich mit einen Wagenheber abgestützt. Leicht angehoben und gesenkt. Die Strebe lässt sich fast mit der Hand verschieben.
Aber sie lässt sich nicht ausreichend nach vorne oder nach hinten schieben um "raus zu fallen".
[attachment=144985]
Mein heutiges Tageswerk!
[attachment=144986]
Dabei gab es wie immer ein paar neue Überraschungen.
Der Bolzen ist nicht mittig! Ich weiß nicht, wie der in der Werksmontage reingedreht wurde.
Da rutscht natürlich keine normal Nuss rauf!
[attachment=144987]
Aber es gibt für alles eine Lösung. Das kostet nur Zeit.
[attachment=144988]
Übrigens soll dieser Makita Schlagschrauber 540 Nm bringen.
Aber der hat nicht mal die Hälfte der Bolzen geschaft.
Da musste dann der 3/4 Zoll-Knebel ran.
Die Strebe wird seitlich abgeschoben. So viel Platz solltest du im Kardantunnel haben um das Getriebe zur Seite zu drücken.
Klappt leider nicht.
Ich versuche mal das Getriebe nach links zu drücken. Ich weiss nicht, ob die Motorlager so weit nachgeben.
Wenn nicht, werden sie gelöst und der Motor auch angehoben.
Die Strebe ist endlich raus. Yeeah! Seitlich, wie empfohlen! Danke speutz! Prost!
Dann das Getriebe abgesenkt und die Ölleitungungen und das TV-Kabel" abgeschraubt".
Ohne Hebebühne ein absolutes Drama. Heulen
[attachment=144992]
Darauf habe ich zwei Wochen hin gearbeitet!
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.660 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 727 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 2.071 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 3.751 13.05.2025, 15:04
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 7.387 27.04.2025, 15:27
