	Themen: 62
Baureihe:  C3 Convertible
Baujahr,Farbe:  69 rot
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
		Hallo C3 Gemeinde
ich habe an meinem Schätzchen hinten rechts ein komisches Geräusch, das ich nicht einordnen kann. Es hört sich wie Gezwitscher an. Wie als würde ein Gummiteil irgendwo streifen.
Das komische ist, dass es nur bei Belastung (Wenn ich Gas gebe) zuhören ist. Wenn ich das Kupplungspedal drücke, ist es weg. Beim Stehen ist es weg. Hat da jemand von euch eine Idee, was das sein könnte?
Ich wäre für einen Tipp sehr dankbar.
Gruss Tony
	Themen: 65
Baureihe:  C3
Baujahr,Farbe:  1979
		Geräusche per Forum ist - hm - "schwierig" 😂 Frequenz geschwindigkeitsabhängig? Könnte Radlager, Kreuzgelenk, Bremsscheibe, xyz sein. "Zwitschern" passt für mich nicht zu "Gummiteil". Das müsste man jetzt wohl echt hören...
Viele Grüße, Martin
18436572
	Themen: 19
Baureihe:  C3 Coupe
Baujahr,Farbe:  BJ 71, Brands Hatch Green
Baureihe (2):  C1
Baujahr,Farbe (2):  BJ 59, Frost Blue White
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
prüfe mal ob es sich bei Rechts-oder Linkskurve verändert.
Peter
	Themen: 11
Baureihe:  C3 / C4
Baujahr,Farbe:  1980 /grau
Kennzeichen:  MZG- WK XXX  MZG KW xxx
Hast du dir die hinteren Body Mount Gummis mal angesehenen?
Gruß Kalle
	Themen: 68
Baujahr,Farbe:  1968, weiss/blau
		Hoi Tony
Verschwindet das Zwitschern, wenn du du das Bremspedal leicht antippst? Könnten die Bremsbeläge sein, die hinten in ein "quickquickquick" Geräusch erzeugen.
Marcel
	Themen: 4
Baureihe:  C3
Baujahr,Farbe:  1971 Bridgehampton-Blue
Baujahr,Farbe (2):  Citroen 2CV Club
Baujahr,Farbe (3) :  Porsche Cayman
		...das Zwitschern hatte ich auch und kam von der Bremse. Sobald ich leicht bremste, verschwand es wieder.
Beim letzten Ausritt war es komplett verschwunden.
	Themen: 31
Baureihe:  C3
Baujahr,Farbe:  1980 schwarz
Kennzeichen:  BKS-D 66 H
		Ich tippe auf Handbremse.
Kann man auch mal während der Fahrt vorsichtig, mit gedrücktem Knopf!, leicht betätigen.
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
	Themen: 2
 Baureihe: C3
 Baujahr,Farbe: 1980, weiß
 Kennzeichen: EM MP 45H
		Auch ich hatte dieses Problem. Es war die Handbremse. Neue Beläge rein und gut war es.
Grüße Manni
	Themen: 56
Baureihe:  C3
Baujahr,Farbe:  1969, Cortez Silver
Kennzeichen:  BZ-
Baureihe (2):  2001, schwarz
Baujahr,Farbe (2):  Chevy Tahoe
Kennzeichen (2):  BZ-
		Bei mir war es auch die Handbremse. Da war eine der kleinen Federn zwischen den Bremsbacken gebrochen und schabte ständig an der Trommelwand. Sieht man natürlich nur erst, wenn man die Bremsscheibe abnimmt.
	Themen: 8
Baureihe:  C3
Baujahr,Farbe:  1969/cortez-silver
		Ich hatte vor ein paar Jahren auch immer wieder mal ein  „gezwitschere“ hinten rechts. Immer wenn ich das Geräusch jemanden vorführen wollte, war es natürlich weg. Ich konnte das Zwitschern auch nicht durch Kurven fahren, Bremse treten, oder Handbremse anziehen, oder was auch immer jemanden vorführen. Da war auch nie ein Rauschen, Knacken oder Rubbeln zu hören, so wie ich das von anderen Fahrzeugen kannte, bei denen sich ein Radlagerschaden ankündigte. Manchmal bin ich geradeaus, langsam auf eine Ampel zugerollt und das Geräusch war da. Hab ich angehalten und bin wieder angefahren, war es weg. Ich war total verzweifelt, weil mir auch niemand so recht glauben wollte, was ich da höre. Am Abend vor dem Gau war die C3 wegen meiner „Einbildung“ nochmal auf der Hebebühne und es wurde auf die Mechanik der Handbremse getippt. Das Geräusch konnte allerdings nicht erzeugt werden.
Keine 24h Std. später gab es auf der Autobahn, ohne vorheriges gezwitschere einen Schlag und meine C3 steckte mit dem Differential und allen Resten, die von der rechten Antriebsseite noch übrig waren in der A6 vor Heilbronn. Das Radlager hatte gefressen und eine Kettenreaktion verursacht und alles was in dem Moment abgerissen werden konnte, abgerissen und auf der 6-spurigen Autobahn verteilt.
