Hohe Leerlaufdrezahl c4 91 l98 6gang nach 2 Jahren Standzeit
Nach 2 Jahren wieder mal mit neuer Batterie gestartet. Leerlaufdrehzahl geht auf 1700 rauf und schwankt mal noch etwas rauf , danach wieder runter auf 1500 und so geht das hin und her. Regelt nicht runter selbst wenn die Motortemperatur dann schon hoch geht. Tps schließe ich aus da neu. Vakuumleck kann ich mir auch nicht vorstellen da sie vor 2 Jahren einwandfrei lief. Ansaugbrücke sind auch sämtliche Dichtungen neu. Was mich etwascdtutzig macht: hab dann versuchsweise das iac abgesteckt und siehe da sie macht genau das gleiche.. Jemand eine spontane Idee dazu
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! OK! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ja, IAC defekt.....
Wenn es abgesteckt keinen Unterschied macht steht es wohl offen weil es mechanisch klemmt (Ölverkrustung) oder der Steppermotor kaputt ist.
Ich hab es schon raus gehabt. So richtig verkrustet war es eigentlich nicht. Hab es trotzdem gereinigt, mit Wd40 eingesprüht. Allerdings war beim Ausbau die kleine Feder fast völlig zusammengebracht was aus meinem Verständnis eine voll offen Position bedeutet wenn ich nicht ganz falsch liege und das alles dann erklären würde. Kegeloberkante zu iac gehäusekante 8 -10 mm.
Wenn der Kegel ganz reingefahren ist = Feder zusammengedrückt, ist der Bypass voll geöffnet
und die Leerlaufdrehzahl entsprechend hoch.
Ob WD40 was bringt ist fraglich.
An den eigentlichen Steppermotor kommst Du ja nicht bei, maximal an die Spindel die den Kegel bewegt.
Ich würde einen neuen besorgen oder testweise einen gebrauchten von dem man weiß dass er funktioniert.
Eben. Und das dürfte nicht sein wenn ich den abstecke und demontiere. Da müsste er doch ausgefahren sein. Also neu rein... am Steuergerät wird es ja hoffentlich nicht liegen.
Vielleicht hilft diese GM-Anleitung zur IAC-Prüfung.
https://www.corvetteforum.com/articles/i...e-lt1-lt4/
VG Armin
[Bild: 30861635ct.png]
Hatte das nach 3 Monaten Standzeit auch mal
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=108068
Ja nur bei dir war das iac geschlossen. Bei mir ist es komplett geöffnet. Und ich hoffe das es am iac liegt denn theoretisch könnte auch das Steuergerät eine Macke haben.
Oder ein Kabel das zum iac geht.
So. Steuergerät einmal getauscht, ein paar mal sanft auf das iac geklopft. Jetzt bin ich irgendwo bei schwankenden 1100 umin. Fehlercode h21. Tps abgesteckt und h21 + h22 Code. Hat das tps ne Macke?
  Export Schweiz nach Spanien MarkusSchweiz 4 210 Vor 6 Stunden
Letzter Beitrag: Stingray 69
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 1.539 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 6.451 19.09.2025, 01:27
Letzter Beitrag: Jack Pott
  PCV beim L98 RodKnock 7 1.059 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  L98 Elektrodenabstand Zündkerze Schrauber 6 892 16.09.2025, 09:10
Letzter Beitrag: RodKnock
