Themen: 2
ich möchte mir Felgen für Winterreifen für meine C6 zulegen.
Auf was muss ich achten ? Müssen es Corvette Felgen sein ?
Würde die gleiche Größe wie die Sommerreifen nehmen.
Über Infos bin ich froh, bin noch nicht so lange dabei.
Themen: 374
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Corvette Felgen sind am einfachsten.
BMW Felgen haben nicht den exakt gleichen Lockreis.
Jaguar hat auch 120,65 mm, ggf. findest du da was.
Mit dem Eintragen hast du da aber evtl. wieder Probleme.
Themen: 2
04.10.2024, 17:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2024, 17:09 von Henry Wood.)
(03.10.2024, 21:15)man-in-white schrieb: Corvette Felgen sind am einfachsten.
Danke für die schnelle Antwort
Themen: 37
Bremen
Baureihe:
C6
Baureihe (2):
Z06
Baujahr,Farbe (2):
2008
Baureihe (3) :
ZR1 CE
Baujahr,Farbe (3) :
2012
10.10.2024, 18:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2024, 21:39 von Traumtänzer.)
Hol dir BMW Felgen in 19" und wenn rauf damit.
Der Toleranzwert bei 120,65mm (Durchmesser der Radschraubenlöcher) beträgt als m(mittel) im Maschinenbau, was in den meisten Fällen angewandt wird, +/-0,5mm.
Die Muttern ziehe Ich mit rund 80Nm an und man kann das Auto ganz entspannt rein und raus fahren aus der Garage, auch umdrehen ist kein Problem.
Mache Ich seit Jahren und es hat immer funktioniert. Selbst auf der Rennstrecke hat noch kein Stehbolzen aufgegeben, was mehr als genug beweisen sollte das es nicht schadet.
@Johnny Bravo:
Gutachten sind für Standfelgen ja komplett egal, da kannst du auch Noträder von BMW nehmen wenn die ET geht.
Die hinteren Felgen passen immer auch vorne drauf und umgekehrt, die ET gleicht die extrabreite nahezu perfekt aus.
Am Ende ist es wichtig genug Platz zum Bremssattel zu haben, was wie gesagt mit BMW Felgen eigentlich nie ein Problem ist. Einfach z.B. alte X5 Felgen und ab dafür, bei mir sind aktuell MAM Felgen in 19" drauf.
Edit:
Alles ignorieren, ich bin zu blöd gewesen zwischen Standfelgen und Winterreifen zu unterscheiden..
Themen: 37
Bremen
Baureihe:
C6
Baureihe (2):
Z06
Baujahr,Farbe (2):
2008
Baureihe (3) :
ZR1 CE
Baujahr,Farbe (3) :
2012
Mein Fehler, ich habe warum auch immer gedacht es geht um Standfelgen.
