Klima Verdampfer erneuern
Hallo Leute,
Ich habe eine tolle Corvette C6 Automatik mit LS2 Motor.
Gerade einmal 75000 km gelaufen ,das gute Stück seit 2006.
Zum Problem .
Die Klimaanlage ist undicht und verliert in kürzester Zeit das Kältemittel und somit geht natürlich auch die Kühlleistung zurück.
Also haben wir einen neuen Klima- Verdampfer bestellt. Dieser kommt nächste Woche.
Kann uns jemand helfen wie man den Verdampfer aus und wieder einbaut ? Hilfe!!
Ich habe nirgends eine Anleitung gefunden .
Vielleicht hat das ja schon mal einer hier aus dem Forum gemacht .
Für jede Hilfe bin ich dankbar .
Vielen Dank und Grüße von Stefan aus 27726 Worpswede
hm, hab ich vor zwei Jahren gemacht. Genau weiss ich es nicht mehr, war aber supereinfach, quasi nur gesteckt unterm Luftfilter vorm Kuehler... Hat nen bisschen geklemmt.
Gruss Uwe
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
[Bild: attachment.php?thumbnail=142433]
Als Begriffe sollte der Verdampfer und der Kondensator nicht verwechselt werden. Die sind an unterschiedlichen Orten eingebaut.
Der Verdampfer wäre im Innenraum.
Ralph
ohja, Asche auf mein Haupt... natuerlich hab ich den Kondensator getauscht.
Verdampfer ist wohl eher nicht witzig, ob das ohne Ausbau der Armaturentafel geht...
Wenn es der Verdampfer ist und nicht der Kondensator,ist das keine lustige Angelegenheit mit dem Tausch.
Ich denke auch das hier der Klimakondensator gemeint ist.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Oh Schande . Ich dachte es wäre das Gleiche .
Dann habe ich das falsche Teil bestellt .
Oh wie ärgerlich .
Hier mal zur Info der vereinfachte schematische Aufbau der Anlage:
[Bild: 48447429rd.jpg]
Wer hat denn das Leck wo diagnostiziert? Und wenn die beiden völlig unterschiedlichen Komponenten verwechselt werden, rate ich zur Montage beim Fachmann und vom eigenen Austausch ab. Nur so als gut gemeinten Tipp!
Ja ,das war sowieso schon so angedacht die Reparatur in einer Fachwerkstatt machen zu lassen.
Doch der Schrauber meines Vertrauens konnte den Kondensator nicht besorgen .
Also habe ich den selber besorgt.😥
Halt aber eben das falsche Teil besorgt .😥
Sei froh, wenn's wirklich nur der Kondensator ist. Wie schon geschrieben wäre der Verdampfer eine echte Arbeit. Wo tritt es denn gemäß Lecksuche genau aus? Weil es öfter auch mal an den Druckleitungen oder Anschlüssen rauskommt.
Das konnte er mir auch nicht genau sagen ,obwohl bei der letzten Klima Kältemittel Befüllung  extra ein Mittel mit rein kam um das lokalisieren zu können. Das wird höchstwahrscheinlich der Kondensator sein so sagte der Meister.
Auf jeden Fall geht jetzt der Verdampfer zurück und der Kondensator ist bestellt . Sind ja nur knapp 150€ inkl. Versand . Dann sind wir sicher.
Zurück zu meiner Anfangsfrage .
Gibt es eine Anleitung zum Erneuern des Kondensators ?
Und Leute ,danke für die Hilfe . Hier im Forum . 👍👍👍
  Heiz/Klima Bedienteil Spinnt manchmal Tomhart 13 5.364 09.03.2025, 14:27
Letzter Beitrag: Tomhart
  C6 Wasserablauf Frontscheibe Dichtung erneuern Asbasnowe 1 1.879 14.08.2023, 23:37
  Corvette C6 Fehlermeldung Motor Heiß Klima aus?? corvetteXandi 13 9.682 12.04.2023, 09:59
Letzter Beitrag: Tim11
  Hilfe. Die wollen den ABS-Steuerblock an meiner C6 (22 tkm) erneuern king-wilf 20 12.309 22.08.2021, 21:59
Letzter Beitrag: Holli
  Luftfilterkasten erneuern James McCloud 4 15.435 29.12.2018, 23:44
Letzter Beitrag: James McCloud
