mal was aus der Abteilung was es so alles gibt,
schon längere Zeit hatte ich bei normaler Fahrt immer wieder mal so kurze Aussetzer, so wie weniger Leistung für kurze Zeit, unregelmäßig, nicht oft, Ursache unklar,
Zusätzlichen Filter eingebaut. Neue Pumpe.
Am WE gipfelte die Sache dann nach mehreren Aussetzern bis zum stehenbleiben. Kurzer Check, mit dem Starter kam kein Benzin im Vergaser an, Pumpe, Filter...
Also ADAC, warten warten, warten,
nach längerer Zeit in der Sonne gab es paar Meter weiter einen Platz mit Schatten. Ich dachte, mit dem Anlasser bis dahin könnte gehen, kurz zuvor spingt die Karre an, ich dachte schon ich träume, mal ein Stück gefahren, alles wie vorher,
also ADAC abbestellt, erst mal was zu Essen besorgt, kurze Zeit nach dem Essen vor einer Ampel das gleiche Dillemma, Sonne pur, also wieder ADAC, warten, warten, zum Glück gab es da um die Ecke eine Bierkneipe, mit Schatten!
Ich hatte noch nicht ausgetrunken, ruft der ADAC an, der Abschlepper steht vor meinem Auto, wo ich wäre....
Heimtransport war problemlos, extrem Benzinsparend. Zu Hause in der Garage springt die Karre wieder an!
Heute habe ich mich mal auf die Suche gemacht. Benzinleitung an der Pumpe ab, es kommt nur ein ganz, ganz dünner Strahl, was die Erklärung ist warum sie nach längerer Zeit wieder lief.
Ich hatte den neuen Filter in Verdacht, doch nach dem Filter voller Strahl, also das Stück Leitung, kommt man so nicht ran, liegt auf dem Rahmen, Druckluft ging durch,
Also habe ich mir erst mal eine Apparatur gebaut, mit dem was sich so findet, um die Leitung mit Druck zu spülen.
![[Bild: 48422452pz.jpg]](https://up.picr.de/48422452pz.jpg)
Bis jetzt sind bestimmt 10L durch, das kam dabei raus
![[Bild: 48422426ng.jpg]](https://up.picr.de/48422426ng.jpg)
der weiße Ring ist ein Rest von Teflonband, die kleinen weißen Krümel habe ich auch im Tank, nicht viel aber man sieht sie gelegentlich unten liegen, sieht aus wie Farbe, aber wo sollte Farbe herkommen???
Morgen werde ich nochmal paar Durchgänge machen, bis sauberer Sprit kommt,
Udo
![[Bild: 37356529wu.png]](https://up.picr.de/37356529wu.png)
Udo
![[Bild: 48428409ra.jpg]](https://up.picr.de/48428409ra.jpg)
