Themen: 2
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2019 black
Kennzeichen: OF
komme mal zum eigentlichen Thema des gelben Bereichs zurück.
Die Gute aus dem Winterschlaf geholt, TÜV neu, kleine Ausfahrt und plötzlich erscheint der gelbe Bereich im Drehzahlmesser bei gemütlicher Fahrt über die Landstraße.
Öl, Wasser war bereits warm. Habe mir dann die Wassertemperatur genauer betrachtet und diese fiel auf ca. 70°C ab. Öl war bei ca. 90°C
Ein wenig Drehzahl gegeben, Wasser wurde wieder wärmer und der gelbe Bereich verschwand.
Vermute den Fehler im Thermostat, dass dieses nicht mehr richtig schließt.
Hat hier jemand Erfahrung?
LG Tommy
Elektromobilität ist der größte Betrug an unserer Umwelt
Themen: 45
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2014 dunkelsilber metallicz
Baujahr,Farbe (2): Skoda Oktavia Kombi
angesichts der Diskussion um die Betriebstemperatur stelle ich mir die Frage, ob es bei kühlen oder kalten Temperaturen helfen könnte, die Menge an Kühlluft zu reduzieren. Etwa duch Verschluß der Kühllufteinlässe oder teilweise Bedeckung des Kühlers.
Wie es früher üblich war.
Axel Pfeiffer
Axel Pfeiffer
Themen: 2
Baureihe: C7 Z06
Kennzeichen: OF
ist ein Überlegung wert und ich mache dies bei meinem Oldie.
hat aber nichts mit der Problematik bei "neuen" Fahrzeugen zu tun.
4 Jahre lang war alles O.K. Die Dinger gehen vom stehen kaputt.
LG Tommy
Themen: 2
Baureihe: C7 Z06
Kennzeichen: OF
Ich gehe davon aus, dass das Thermostat nicht richtig regelt bzw. schließt.
Beim Starten scheint es geschlossen zu sein, da die Betriebstemperatur wie üblich erreicht wird.
Evtl. gehe ich die Sache mal an, sehe aber die Probleme beim entlüften...
Tommy
Themen: 18
RP
Baureihe:
C8
Baujahr,Farbe:
2023 CMG
Ich fahre meine C7 Stingray seit langer Zeit ganzjährig - und auch im Winter kommt der gelbe Bereich nicht zurück. Ob das auf Unterschieden im Kühlsystem beruht, weiß ich nicht - aber ich halte es für eine schlechte idee, diesen gelben Bereich zu ignorieren. Metall dehnt sich nunmal wärmeabhängig aus und bei kühlerem Motor gleicht auch eine passende Öltemperatur das nicht unbedingt aus.
Themen: 2
Baureihe: C7 Z06
Kennzeichen: OF
Ist definitiv nicht normal.
LG Tommy
Themen: 16
Baureihe: C7 GrandSport
Baujahr,Farbe: 2019 schwarz
Ist ganz normal…
Mein Fahrstil bestätigt das…
Nach etwa 100 Kilometer Autobahnfahrt bei ca. 20C‘ Außentemperatur leere Autobahn am frühen Morgen zum Kundendienst.
Der äußere Kreis hat noch nicht ganz freigeschaltet…
Themen: 2
Baureihe: C7 Z06
Kennzeichen: OF
Na da bin ich ja beruhigt.
dann war mein Fahrzeug 4 Jahre lang defekt und hat es sich selbst repariert ;-)
