Wenn ich bremse, zieht sie nach links.
meine 78er zieht, wenn ich bremse und die Hände nicht am Lenkrad hab, kurz und ruckartig nach links. Wenn ich die Hände am Lenkrad habe bemerkt man das auch, aber es ist nicht etwa schwierig, das Lenkrad gerade zu halten. Dennoch - so richtig gut fühle ich mich damit nicht...
Wer weiß Rat?
Gruß und danke!
Daniel
Strictly C3
Das kann mehrere Ursachen haben.
Lenkungsspiel in den Gelenken, Achsschenkel ausgeschlagen, Vorspur ned richtig eingestellt, Luft im Bremssystem, Bremsklötze oder Scheiben abgefahren, undichtes Radlager( Fett auf Scheibe), Bremsschlauch undicht, Hauptbremszylinder defekt oder keine Bremsflüssigkeit drin. ( Luft gezogen, über Behälter )
viel Erfolg beim Suchen. Didi Yeeah!
Edit: Bremszylinder verdreckt oder Kolben verrostet.
Wenn's weiter nichts ist. Da kauf ich mir halt ne neue Corvette. Heulen
Strictly C3
Heulen jetzt ned rum hier... wird schon nicht sooo schlimm sein.
Denk einfach wieder an den Fahrspass dannach, mit gutgebremstem Gefühl.
Grüsse Didi
PS: wer später bremst, ist länger schnell Feixen
Edit: schau mal noch den Luftdruck nach.( ich bin auch schon mal mit 0,4 Bar rumgeeiert)
Daniel,
willst meine 82er-Collector haben?
Die zieht gerade zufällig mal nicht nach rechts oder links!
Spaß beiseite!
Es ist ratsam, bei der vette Edelstahl gebuchste Festsättel zu haben und die dann auch richtig entlüftet zu bekommen.
Aber wie oben bereits aufgelistet. Die Ursachen können vielfältig sein.
Alles richtig pflegen und hegen. Dann klappt´s auch mit der Bremse.
Friedel
Mir ist noch was eingefallen: Auf, oder Zugequollene Bremsschläuche. ( Kommt öfters vor)
Hallo Daniel,
so was hatte ich am Anfang auch als ich unser Vette kaufte auch, zumindest bei abrupten Bremsmanövern, bei "normalem" bremsen zog der Wagen wieder geradeaus.
Das lag daran das bei mir zuvor ein Bremssattel getauscht wurde, zwar wurden neue Bremsklötze eingebaut jedoch wurde auf eine ordentliche Reinigung des verbliebenen Sattel verzichtet.
Das bedeutete dass die Klötze im neuen Sattel schneller an der Scheibe waren als im alten Sattel.
Ich würde erst mal die Klötze herausnehmen, alles ordentlich reinigen (besser die Klötze gleich wechseln sind recht günstig zu haben) und die Anlage richtig entlüften.
Erst dann würde ich mich auf die Suche nach Spiel in der Aufhängung/Lenkung machen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
das kenn ich bei meiner 82 er auch.
War auch hier ein undichter Bremssattel.
Das würd ich als erstes mal untersuchen und vorher natürlich noch mal Test mit Entlüftung.
Lutz
auch ich hatte das Problem anfangs mit meiner Corvette.
Und genauso hat sie nach links "gerissen" beim Bremsen!
War dann ein undichter Bremssattel auf der rechten Seite (hatte ständig Bremsflüssigkeit auf der Scheibe).
War sogar so schlimm, daß man am Boden eine regelrechte Lache entdecken konnte, wenn man im Stand ein paar Mal die Bremse durchgetreten hat...
Nach dem Abdichten war wieder alles in Ordnung!!!
Flo
[Bild: ycm.gif]
"Esst Kot, millionen Fliegen können nicht irren...!"
"Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte: 'wo kämen wir hin?' und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen?"
Genug geraten..... Teufel
Die Bremsschläuche fangen an sich zu zersetzen.
Da ich Dein Auto kenne, Daniel, wage ich ganz einfach diese Prognose abzugeben.
Falls (!!!) der Austausch der Bremsschläuche keine Besserung bringt, ist die Bremsanlage, sprich die Bremssättel, durch Korrosion, bzw. Verschleiss bereits weiter geschädigt.
In diesem Falle hilft nur die Überholung, bzw. der Austausch der Bremssättel.
Diese Fälle hatte ich schon zuhauf. Immer das gleiche Schema.....
Daniel: ----> Phone oder User
Gruss,
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 1.678 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.432 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 8.340 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 2.343 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.208 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
