schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss
habe meine C4 bei einem Bekannten in der Tiefgarage eingestellt der hat den Schlüssel in das Zündschloss gesteckt und seitdem geht der Schlüssel nicht mehr raus.
kann mir jemand einen Tipp geben.
Gruss Dieter
der Schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss.?
Lässt er sich noch drehen?
Grüße Christoph
Schau mal ob der Knopf vom Automatikhebel in der Stellung P noch halb runtergedrückt ist bzw. klemmt. Dann blockiert der Schlüssel auch.
Oder den Knopf/Nippel vorm abziehen drücken (ab Bj.93)
        [Bild: 47915314xb.gif]
(28.02.2024, 17:24)flashy schrieb: Lässt er sich noch drehen?
muss ich probieren werde mich bei dir melden vielen Dank für die info.
gruss Dieter
(29.02.2024, 11:44)Chevyvette90 schrieb: Oder den Knopf/Nippel vorm abziehen drücken (ab Bj.93)
meine Corvette ist Baujahr 89 aber vieleiucht hat sie ja auch sowas.
Vielen Dank für die Info.
gruss Dieter
muss ich mal hinfahren und probieren.Steht nur etwas weiter weg in einer Tiefgarage.
gruss Dieter
(28.02.2024, 17:25)Hermann schrieb: Schau mal  ob der Knopf vom Automatikhebel in der Stellung P noch halb runtergedrückt ist bzw. klemmt. Dann blockiert der Schlüssel auch.
werde am Montag in die Garage fahren und es überprüfen.
vielen Dank für die Info.
gruss Dieter
So sieht das bei der 92er aus:
[Bild: c4_92_zuendschloss.jpg]
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 660 Vor 10 Stunden
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Problem mit dem Leerlauf fippi 9 1.674 25.09.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Schrauber
  Schlüssel nachmachen - Frage wegen Frequenz RodKnock 6 1.140 23.08.2025, 17:37
Letzter Beitrag: Marwin
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.365 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.401 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
