Frage zu Getriebe- aus/einbau
Hallo Liste
ich restauriere eine C2 1966 BB mit Sidepipes und 4-Ganggetriebe. Das Getriebe singt und braucht eine Revision. Mir ist nicht klar ob zum Getriebeausbau dieses mit oder ohne Kupplungsglocke (das orange Gehäuse) auszubauen ist. Zwischen Motor und Firewall ist sehr wenig freier Raum um (Motor mit Getriebe) nach unten zu kippen vorhanden.
Natürlich habe ich zum Problem gegoggelt und auch verschiedene Bilder/Erklärungen dazu gefunden. Aber klar ist es für mich nicht.
Ich würde das Getriebe mit den 4 Schrauben an der Kupplungsglocke lösen und dann nach hinten zurückfahren. Bin aber nicht sicher ob ich danach mit dem Getriebe nach unten gegen den Motor hin noch rauskomme. Ich möchte verhindern, dass ich weder vor noch zurück kann, daher meine Frage.
Ich wünschte mir eine Antwort von einem User der diese Arbeit schon gemacht hat, das würde mich sehr freuen.
Herzlichen Dank und Grüsse
Bernhard
Beim Ausbau mit Getriebeglocke kannst du auch gleich die Kupplung inspezieren, vielleicht ist die auch nicht mehr die beste, und du sparst dir späteren nochmaligen Getriebeausbau,
Gruss RainerR
RaRo
Normalerweise geht das ohne den Motor nach hinten zu kippen.
Getriebe 90° zur Seite legen, und dann zurück ziehen, das ist der Trick.
Wenn nix geht müssen die Sidepipes ab, dann kann man den Motor nach hinten kippen.
Es ist zu überlegen, ob man dann nicht gleich die Kupplung erneuert.
(17.02.2024, 18:56)RainerR schrieb: Beim Ausbau mit Getriebeglocke kannst du auch gleich die Kupplung inspezieren, vielleicht ist die auch nicht mehr die beste, und du sparst dir späteren nochmaligen Getriebeausbau,
Gruss RainerR
Hallo Rainer
danke dir, es war zwar nicht ganz meine Frage. Natürlich kommt die Kupplung dazu, das ist sonnenklar.
Grüsse Bernhard
(17.02.2024, 19:16)zuendler schrieb: Normalerweise geht das ohne den Motor nach hinten zu kippen.
Hallo und danke
so weiss ich jetzt das Vorgehen. Meine Frage ist damit beantwortet.
Natürlich kommt die Kupplung auch dran, das ist mir sonnenklar.
Grüsse Bernhard
Achso, es gibt noch nen Trick. Wenn das Getriebe abgeschraubt und ganz hinten ist und trotzdem nix mehr geht,
kann man dann auch die Kupplungsglocke abschrauben und zur Seite kippen.
Dann kann man die Kupplung abschrauben. Ziemliches Gefrickel mit der Glocke davor, aber geht auch.
Wenn die Kupplung ab ist, geht das Getriebe dann raus.
Moin Bernhard,
ich durfte das schon 2x machen an meiner 67er SB 4-Gang mit heckseitiger Abgasanlage ( der fahrerseitige vordere Bereich musste auch raus ), das war sehr fummelig und ich musste die Kupplungsglocke beidseitig abschrauben und auch ankippen ( und zwischendurch auch wieder mit einer Schraube fixieren ). Kupplung brauchte ich da nicht abschrauben (da wäre ich wohl auch nie an die Schraiben gekommen ). Das war so "schön" zu machen, dass ich mir einen Anleitung/Gedankenstütze von 5 Seiten inkl. Bilder geschrieben habe, beim 2. Mal hat die ungemein geholfen. Kann ich Dir gerne mailen, wenn Du mir per PN Deine Mailadresse schickst, evtl. hilft es und Du fluchst nicht so viel wie ich dabei...
Grüßle
Jens
Hinweis: Das Ausrücklager lässt sich nur tauschen wenn das Getriebe von der Kupplungsglocke entfernt ist. Desweiteren ist beim Austausch des Ausrücklagers streng darauf zu achten das die Gabel korrekt im Ausrücklager sitzt.
Gruß Lars
(18.02.2024, 12:25)78er_pace schrieb: Moin Bernhard,
Hallo Jens
vielen Dank für deine Tipps und das Angebot der Gedankenstütze. Würde mich sehr freuen an bbuehler@it-central.ch
Wenns geht gerne aufs Wochenende.
Grüsse Bernhard
(19.02.2024, 10:10)cowboy1960 schrieb: Hallo
Gruß Lars
danke dir
Grüsse Bernhard
  Kühlerrahmen unten trennen wg. Einbau Rep.teil 78er_pace 8 519 01.12.2025, 13:50
  Einbau Alarmanlage fliesner 6 4.066 11.11.2025, 19:08
Letzter Beitrag: fliesner
  BW T10 Getriebe Schaltet nicht in 1 und 3 HavannaHugo 5 3.902 16.10.2023, 07:30
Letzter Beitrag: Pontiacman
  Zündschloss Aus- u. Einbau YellowVette_66 10 9.398 30.08.2021, 19:29
Letzter Beitrag: BillC2
  Ölstopfen 4-Gang Getriebe ist fest facelvega 7 5.878 11.05.2021, 15:49
Letzter Beitrag: DerMaschinist
