Themen: 204
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (3) : 67er, 72er, 10er, 19er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade
Du kein Kfzler, Du fahre Werkstatt
Gruß, Alex
Themen: 17
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2011
05.02.2024, 14:53
(05.02.2024, 14:04)colonel schrieb: Du kein Kfzler, Du fahre Werkstatt
naja, ein paar Sachen bekomm ich trotz ITler schon hin, aber was Du mit Socke am Ansaugstutzen meinst, kann ich leider nicht ahnen.....
Aber danke für die Hilfe.
Themen: 204
Wenn du ITler bist, dann kennst du bestimmt Google.
Gruß, Alex
Themen: 27
Baureihe: C3 BB
Baujahr,Farbe: 1974, anthrazit metallic
Baureihe (2): 1964
Baujahr,Farbe (2): Hanomag AL 28
Baureihe (3) : 1997
Baujahr,Farbe (3) : 2x Harley Sportster
05.02.2024, 16:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2024, 16:19 von weltzer.)
Bevor du viel mit Zündung etc. experimentierst, schau dir mal die Düsennadel der 2. Stufe an und vergleiche sie mit der des alten Vergasers. Ich hatte mit dem neuen Vergaser so ziemlich dasselbe Problem, dann habe ich die Nadel durch die Nadel des alten Vergasers ersetzt; und siehe da, läuft wieder rund. Das ist ruckzuck ausprobiert, und wenn das zu keinem Ergebnis führt, kannst du die aufwendigeren Sachen immer noch testen.
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Themen: 17
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2011
na das ist doch mal ein guter Tip, den findet man auch nicht so schnell bei Google.....
Danke Dir Jürgen!
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
Wenn er sofort nach dem Gasgeben rumkotzt: Vergaser
Wenn 1-2 Sekunden Verzögerung drin sind: Benzinpumpe
Beides kann der IT-ler selbst tauschen, für ca. 300 / 100€.
Das Teil was es nicht war hast du dann als Reserve, kann man immer brauchen.
In der Werkstatt zahlst du so oder so 500
Themen: 80
Ort: Lohne, Niedersachsen zwischen Bremen und Osnabrück
Baureihe: Corvette C5
Baujahr,Farbe: 1998, schwarz matt
Kennzeichen: VEC ET 3
Baureihe (2): 2007, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Chrysler 300C Touring 3.0
Kennzeichen (2): VEC SJ 74
Baureihe (3) : 1972, grau
Baujahr,Farbe (3) : Pontiac Lemans GTO
Kennzeichen (3) : VEC ET 3 H
Hast Du denn schon mal den Kraftstoffdruck gemessen?
Themen: 17
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2011
Den Kraftstoffdruck hab ich noch nicht gemessen, werd mal ein bisschen Schlauch und ein Manometer kaufen.
Welcher Druck muss denn anstehen?
Kann ich das im Stand testen oder muss man dabei fahren?
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
05.02.2024, 20:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2024, 20:24 von zuendler.)
Natürlich musst du dabei Vollgas fahren, sonst ist das ja witzlos.
0,5 Bar werden gebraucht.
Du kannst aber auch gleich eine neue Pumpe einbauen, das geht schneller.
Und wenns das nicht war ist es immer gut eine funktionierende Ersatzpumpe liegen zu haben.
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Hast du schon nachgesehen, ob die Beschleunigerpumpen funktionieren? Einfach Luftfilter runternehmen, Gas von Hand betätigen und sehen ob aus den kleinen Röhrchen Kraftstoff in die Ansaugstutzen gespritzt wird.
Ralf
