	Themen: 3
 Baureihe: C4
 Baujahr,Farbe: 1985, Silber
		Wie hoch ist eigentlich der optimale Reifendruck für eine C4 mit 255er Schlappen drauf ?
	Themen: 26
Baureihe:  C5
Baujahr,Farbe:  black
Baureihe (2):  black
Baujahr,Farbe (2):  C5 convertible
		Also ich bin immer 2.2 bar gefahren.  Die Reifen waren außen und
innen immer exakt gleich abgefahren. - Halte es daher für den
idealen Wert.
Stevie
	Themen: 66
 Baureihe: .
 Baujahr,Farbe: .
		Faustwert 2,2 bar würde ich auch probieren.
Hatte mal bei Goodyear nachgefragt (für die Reifen der 94iger), erhielt 1,8 bar als Solldruck. Das führte aber zu abgefahrenen Reifenaußenseiten.... dann bin ich auch auf 2,2 bar hoch. Mit den Avons fahre ich z.Z. zwischen 2,3 bis 2,6 bar. Der Reifenhändler gab 2,7 bar an. Das Verschleißbild ist in Ordnung.
Optimaler Luftdruck ist auch ein wenig Geschmacksfrage...
- kleiner Druck, besserer Federkomfort, hoher Rollwiederstand, event. Verschleiß
- hoher Druck, Rollwiederstand besser, Seitenführung u.U. besser, event. weniger Grip
Klaus
	Themen: 68
Baureihe:  C5 Coupé Automatik US
Baujahr,Farbe:  01 magnetic red met.
Baureihe (2):  Renault Captur TCe 90 Intens
Baujahr,Farbe (2):  22 schwarz met./Dach weiß
Baureihe (3) :  Peugeot 206 CC Cabrio
Baujahr,Farbe (3) :  04 schwarz-metallic
		Ich bin auf meinen bisherigen C4'en (86er, 90er, 91er) jeweils vorne und hinten immer mit 2,4 bar gefahren.
Gruß, Midnight-Cruiser
	Themen: 79
Baureihe:  C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe:  1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen:  AÖ-CX 9
Baureihe (2):  Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2):  AÖ A8H
Kennzeichen (2):  Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) :  2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) :  2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) :  AÖ CX 9
		Bei meiner 84 er steht an der linken Tür am orginalen Aufkleber 2,4 bar normal vorne und hinten  und max vorne und hinten 2,6 bar (umgerechnet)
kfz-holzer.de
	Themen: 10
Baureihe:  C7 Z06 Coupe
Baujahr,Farbe:  2016 yellow
Kennzeichen:  MOS
Baureihe (2):  2003 yellow
Baujahr,Farbe (2):  C5 Cabrio Automatik
		Habe in meiner C4 Bj 92  2,2 - 2,5 bar gefahren schauen wo sich Reifen mehr abfahren
innen oder außen (wenn Spur stimmt) und wenn innen weniger Luft oder Aussen mehr
Luft geben.
[IMG][IMG]
	Themen: 79
		Ich habe zwar erst 12tmiles auf den Reifen drauf, jedoch sind die mit 2,4 bar vorne und hinten genau gleichmäßig abgefahren
kfz-holzer.de
	Themen: 23
Baureihe:  Mercedes SL 500
Baujahr,Farbe:  2002,Silbermetallic
Kennzeichen:  GG-SB 652
Ich fahre meine 274 er auch mit 2,4 bar.Alles bestens
bseeger
	Themen: 70
 Baureihe: C4
 Baujahr,Farbe: 1988/Schwarz
		274 ???????
bestimmt ein "Tip" Fehler von Dir oder????
Ansonsten bitte um Aufklärung!!!
Pancake
	Themen: 68
		274 stimmt schon. Waren original mal 275er. Damit sie nach der Tieferlegung noch in die Radkästen passten, hat Bernd sie ein bissel abgeschliffen, so dass es jetzt nur noch 274er sind.
